K42JZ(板号K42JR 4.1内存槽 K42JZ)原机BIOS备份
心海无澜18
2015-1-9 15:06
K42JZ(K42JR 4.1内存槽 K42JZ)原机BIOS备份.rar
(1.01 MB, 下载次数: 694)
2015-1-9 15:06 上传
点击文件名下载附件
896760317
2015-1-14 12:52
你的这个机器的BIOS 是几颗显存的? 我的是8颗显存 K42JR 4.1
娶个妖精做老婆
2015-1-14 13:42
我的K42JZ独显 开机到1.8左右不显示掉电 会不会是他的问题啊
心海无澜18
2015-1-14 15:32
跳变情况如何?
lma123
2015-2-23 21:25
K42JZ 从内存槽贴纸上怎么看的
song3589
2015-3-15 10:02
刷一个试试
等待的沙砾
2015-3-21 15:16
不能用,请勿下载
心海无澜18
2015-3-22 17:01
等待的沙砾 发表于 2015-3-21 15:16
不能用,请勿下载
你确定主板和bios信息是对上的?
zhang1865292562
2015-3-24 11:20
我试了不可以用
兴兴向荣
2015-4-1 11:38
一般 拿下来备份的 都是坏的 因为现在机器加焊 都会导致 BIOS缺失
海阔天空131425
2015-4-13 15:38
我的就是这样的
海阔天空131425
2015-4-13 15:52
我的I5 4.1 耍了不显示
我看着满
2015-5-4 09:23
什几个显存的这个 还有显卡什么型号的
陈秋hong
2015-6-3 15:23
这个不能用,我的可以开机的
鼎盛二手
2015-6-3 20:36
到底能不能用啊 不要骗分啊 我的是P6200 4科显存的 一般的不都是4M的 吗
鼎盛二手
2015-6-3 20:36
都是4M的
603879366
2015-6-22 18:47
我的是k42jr 4.1 不能用
zheng664925
2015-8-4 18:42
下来试试看
喜事多
2015-9-15 10:49
这种机器 论坛上已经有 说明了 换过桥的 刷备份的 是不行的 刷BIOS 看内存槽上的型号 大家都是这样的 不要搞错了 BIOS能不能用 还要看你的机器是什么故障 BIOS不能用 不一定就是BIOS问题 所以搞清楚了 才说
殷晓森
2015-9-15 16:38
华硕BIOS头疼死了
dhjdhj
2016-7-18 10:24
下载试试看。。。。
dhjdhj
2016-7-18 10:25
试试看。。。。。
锐诚电脑
2016-7-18 13:27
你的主板是几颗显存的
心海无澜18
2016-7-18 14:40
8颗粒 这主板不需要看显存 只要内存槽的版号对上就好~~
szyydn
2017-9-4 23:05
这个K42的机器是一定要看内存上的贴纸刷的,我前几天刷了一台K42JB刷了好久才刷好,现在又有一台K42JZ在换BIOS
赵帆利
2018-3-14 08:51
我的机器是前段时间不停的掉电,扔在角落里没管 现在不掉电了 但是风扇狂转
补充内容 (2018-3-14 08:55):
CPU 换成i5的了 南桥没换过 显卡未换过,显存4颗
补充内容 (2018-3-14 08:56):
风扇OK 无灰尘
王利得
2018-6-19 15:08
嗯 谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
994362713
2020-1-2 11:15
不行 刷了连屏幕都点不亮了
