联想一体机b500 开机卡logo问题
shenkuantipang
2015-1-9 14:49
我也想看看。。。
冰雨风
2015-1-9 15:09
应该怀疑一下南桥。。。
建明电脑
2015-1-22 12:05
卡LOGO 卡系统进度条 都是南桥坏了。B500都是这个问题 桥芯片是82801GB桥
建明电脑
2015-1-28 13:02
上次我修了一个在系统进度条处卡机 是BIOS 问题
jys
2015-2-3 09:44
今天接了一台,有时死机,有时不亮,有时卡LOG,想刷个BIOS试试。
714181235
2015-2-21 21:04
楼上问题解决了么
夏冬林
2015-2-22 17:05
大神们 赶紧的现身 看看是什么问题
YYAA
2015-2-23 10:27
刷bios或者换南桥
2570954110
2015-2-24 08:33
开机卡logo一般是外设问题。
宸晖电脑维修
2015-2-24 16:05
拆外设试下呢,声卡,网卡,看下USB短不,
笔记本学徒1
2015-3-7 15:28
应该是白奥斯,刷一下,就应该好了。
shiqi309
2015-3-7 15:30
南桥,网卡,声卡等问题吧
yunyang8474
2015-3-7 15:37
直接换南桥
brookdavilei
2015-3-7 19:29
如果是ICH7,已经排除了外设和南桥工作条件等问题,一般就是桥坏了
万达专修
2015-3-7 20:47
这个问题牵扯面很大要逐一排除
lxplhy
2015-3-13 15:02
我也有一台 楼主 问题 解决了吗
重日升
2015-3-24 11:54
这个问题嘛,前两天我也接到一台,有时能开,有是不亮机,亮机不到二分钟掉电,找到问题末解决,想看看图纸又没有,修好两天又坏了,内存边上有两个电感烧了
重日升
2015-3-24 12:29
对了帮我量一下他对地阻值多少的
shiqi309
2015-3-24 12:33
南桥吧
可能性比较大
Cazry丶伪装
2015-3-25 16:46
换个系统、。不行的话就刷BOIS、。再不行的话直接干桥、。
365维修
2015-3-25 22:39
南桥挂了 直接换
