标题: intel hm6x hm7x的集显电压问题 [打印本页]
作者: 517401858    时间: 2015-1-9 14:36
现在发现intel的主板HM6X  HM7X的集显电压不出来的非常多,至今不明白到底这个电压出来的条件是什么,坛子里有说刷bios,有说上下管的事,有说负载阻值低,我觉得这3个原因很不靠谱,因为这种集显电压不出的我修好俩个,一个HP的更换内存电压就出来了,一个联想V470的更换HM65好了。零星的看见坛子里说这个电压有的在复位后产生,还有在复位前产生,还有再跑吗后产生。有谁能仔细解释这个+vcc_GFX电压。我传两张图纸,以这俩张图纸为例。那就更感激不尽。
惠普HP Pavilion G6 - QUANTA R33 UMA_DIS - REV 1A.pdf
1.44 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
E431 E531 VILE1_VILE2_NM-A043, NM-A044 NM-A041_1107b.pdf
3 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 517401858    时间: 2015-1-9 14:43
自己顶下啦,各位牛X的版主,给回复下啊
作者: 黄鑫船    时间: 2015-1-9 14:49
HM6/7系列的集显供电在有跑码过内存后产生
作者: 517401858    时间: 2015-1-9 15:05
我手上的这台HPG4的插上检测卡也跑吗了还不出集显电压 什么情况
作者: 高寒希    时间: 2015-1-9 17:24
不清楚  只知道过内存掉电查集显供电
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-1-9 18:47
跑码了不代表就过了内存了   不过内存是不会产生集显供电的  查下内存的工作条件吧  复位后的故障  对示波器比较有依赖性   最好是备一个
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-9 19:47
一般认为过内存跑码后才出集显供电的。
作者: yuxiang821021    时间: 2015-1-9 20:12
一切看实际的啊,理论有时也不一定全对的啊!
作者: kaixian2010    时间: 2015-1-9 21:41
集显供电不出不太好修
作者: 517401858    时间: 2015-1-10 10:55
句容诚信电脑 发表于 2015-1-9 18:47
跑码了不代表就过了内存了   不过内存是不会产生集显供电的  查下内存的工作条件吧  复位后的故障  对示 ...
没示波器怎么修
作者: 517401858    时间: 2015-1-10 10:56
kaixian2010 发表于 2015-1-9 21:41
集显供电不出不太好修
真不好修啊,还是没有理论支持
作者: 修理部    时间: 2015-1-10 11:12
517401858 发表于 2015-1-10 10:56
真不好修啊,还是没有理论支持
每个机型都不一样的
作者: 山布    时间: 2015-1-10 11:29
不是内存跑马就出集显的  是要一定跑过内存才会出集显电压  目前我修到的有  BIOS  桥  CPU   外设    很多人吧桥BIOS  CPU换了后就没有思路了    其实外设很重要  会引起桥工作不正常  导致CPU不能正常抓内存跑马无法完成
常见的就是跑马卡一半 不动了 这些基本都是外设引起的
作者: 杨方斌    时间: 2015-1-10 11:31
这种真的很头疼
作者: 517401858    时间: 2015-1-10 14:50
山布 发表于 2015-1-10 11:29
不是内存跑马就出集显的  是要一定跑过内存才会出集显电压  目前我修到的有  BIOS  桥  CPU   外设    很多 ...
听起来很有道理,能再细致点不
作者: 517401858    时间: 2015-1-10 14:53
杨方斌 发表于 2015-1-10 11:31
这种真的很头疼
就是就是,也没人出来好好讲讲
作者: newlife    时间: 2015-1-19 21:57
这个真头疼!希望大神们给弄点资料学习学习!
作者: windlovetao    时间: 2015-1-20 09:39
时序掌握好就不会有这样的问题啦
作者: aoqin    时间: 2015-1-22 12:56
我收头一个E431的一插内存就0.8掉0.49,在反复开几次还是一样的故障 。。
