标题: 联想y460笔记本白屏 [打印本页]
作者: xinbangui    时间: 2015-1-9 14:29
标题: 联想y460笔记本白屏
一台联想y460笔记本白屏.接外屏显示正常,下面是测得的结果,本人很菜,请指点一二
需要15v还能有输出吗?
作者: as763607308    时间: 2015-1-9 14:41
Q10的控制为高 把5VSUS拉低 使Q11和Q9截止15V下来导通Q12 转换为LCDVCC 3.3V供电 无此电压是会白屏  如果15V 前端无15估计就是断线 可以直接飞线
作者: dahai    时间: 2015-1-9 14:47
同意楼上。。屏供电3.3没有就会白屏。测下Q10栅极是不是高电平。。
作者: xinbangui    时间: 2015-1-9 14:47
as763607308 发表于 2015-1-9 14:41
Q10的控制为高 把5VSUS拉低 使Q11和Q9截止15V下来导通Q12 转换为LCDVCC 3.3V供电 无此电压是会白屏  如果15 ...
谢谢我找个15v飞过来试试
作者: 随风冷雨    时间: 2015-1-9 14:49
直接3.3拉过去
作者: xinbangui    时间: 2015-1-9 15:20
这是量的结果
作者: xinbangui    时间: 2015-1-9 15:21
随风冷雨 发表于 2015-1-9 14:49
直接3.3拉过去
直接3.3闪屏
作者: chinafixRookie    时间: 2015-1-9 15:27
Q10的3脚应该为低电平,Q11截止,15V使Q12导通,将+3V转换为LCDVCC
作者: 744193807    时间: 2015-1-9 15:31
我在想平的供电顺序是不是这样  先码片3.3 然后LCDVDD屏供电3.3 最后高压板19 是不是这样的呢
作者: kaixian2010    时间: 2015-1-9 15:39
楼主这个是不是屏供电没得哟
作者: xinbangui    时间: 2015-1-9 16:34
谢谢各位!
作者: windlovetao    时间: 2015-1-9 16:38
很明显是屏没有供电引起的
作者: 吴亚辉    时间: 2015-1-9 16:50
15V来源问题
作者: 高寒希    时间: 2015-1-9 17:01
没屏供电 最简单的方法直连Q12的1 3脚  再想详细就查Q12的导通条件
作者: yuxiang821021    时间: 2015-1-9 20:19
这个电路要注意里面的电容
作者: zxszmca    时间: 2015-1-9 21:33
xinbangui 发表于 2015-1-9 15:21
直接3.3闪屏
网上有人说是那是个跳变电压所以直接拉会闪屏
作者: 游泳    时间: 2015-1-9 23:53
那白屏没电压应该好修。
作者: wangjie4128    时间: 2015-1-10 08:22
是屏供电有问题吗?
作者: xinbangui    时间: 2015-1-10 12:22
光看你头像了
作者: xinbangui    时间: 2015-1-10 12:23
wangjie4128 发表于 2015-1-10 08:22
是屏供电有问题吗?
是屏供电的问题
作者: tlh0902    时间: 2015-1-10 12:52
多看帖子有好处,真是处处留心皆学问!
作者: 我爱速龙    时间: 2015-1-10 12:56
屏供电问题
作者: 马立东    时间: 2015-1-10 13:03
木有供电啊
作者: haiyechao    时间: 2015-1-10 13:15
查看Q10基级
作者: ymdr0001    时间: 2015-1-10 13:38
查开启。和电路
作者: mataoshow    时间: 2015-1-10 13:40
电路这边的东西得多多研究一下 。   屏供电这边碰到的还比较少。
作者: 哟内    时间: 2015-1-10 19:12
学习了,,
作者: 109177    时间: 2015-1-10 19:31
看来你已经修复了!
作者: 昨夜起风    时间: 2015-1-10 19:35
查一下屏供电有没有
作者: kaikai520    时间: 2015-1-10 19:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yze55255    时间: 2017-8-23 15:17
开机白屏 外接  屏幕 3.3  显卡显存 一条龙下来还无显.......
