三冠维修 发表于 2015-1-9 14:34
听徐总说,三极管的 逻辑关系不正常,干三极管,进低出高,进高出低,两个三极管一般都是高电平开启
neco 发表于 2015-1-9 14:37
这个关系可以理解成一个与门电路。
neco 发表于 2015-1-9 14:39
额,一般两个三极管B级电压大于0.7左右都会高电平开启。
三冠维修 发表于 2015-1-9 14:39
门电路吧,基本都忘了,得看逻辑关系才能记住
neco 发表于 2015-1-9 14:40
一般这两者二极管其中之一损坏击穿的话,都会影响其逻辑关系。
1258164343 发表于 2015-1-9 17:26
应该是三极管吧…?
