标题: 求助:这个液晶屏逻辑板上的电压正常吗 [打印本页]
作者: 爱折腾88    时间: 2015-1-9 13:34
一块奇美M236H1-L01液晶屏不连接屏线时白屏,连接屏线后屏很暗,测逻辑板上的电压为:
VCOM:5.0V;
VGHP:21V;
VGH:21V;
VGL:-6.8V;
VAA:12V;
VCC:4.8V;
V33V:3.1V; 不知道是否正常,这个屏的供电电压是几伏的,请好心朋友赐教,不胜感激!
作者: 踏风寻梅    时间: 2015-1-9 14:05
根据你测量的数据看是正常的。不接屏线肯定白屏啊。屏暗还是没图像?
作者: duncanspur    时间: 2015-1-9 15:06
屏的供电电压   5V
作者: 爱折腾88    时间: 2015-1-9 15:07
你好,谢谢你的回复。接上屏线后屏很暗,无图像。这种情况是屏坏了还是驱动板坏了呢?
作者: 刘华人    时间: 2015-1-9 16:02
屏电压都基本正常的。
你这问题是电源板问题,不是逻辑屏问题
作者: zhangxunhai    时间: 2015-1-9 23:40
看电压,基本可以的
作者: 爱折腾88    时间: 2015-1-21 11:46
谢天谢地屏没有坏,逻辑板上的主控CM2713A烧了,外表看不出来,花80大洋换了,值不值?
