标题: hpg4屏幕右边有黑边 [打印本页]
作者: hefeiyu82    时间: 2015-1-9 12:47
标题: hpg4屏幕右边有黑边
hpg4屏幕右边有黑边file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\279338992\QQ\WinTemp\RichOle\6O3J9)2MOU9{)L_}%{G(_VM.jpg
作者: hefeiyu82    时间: 2015-1-9 12:48
大家帮忙看看是什么问题。屏线。屏我都是换了的。
作者: 面对面想你    时间: 2015-1-9 12:55
屏线和屏都换过吗,应该是屏线问题多些吧
作者: 广州大唐    时间: 2015-1-9 13:11
这种情况应该是分辨率不对,一般情况下是主板是高分的,你的屏或屏线是低分就会造成这种情况,还一种情况是你的屏和屏线是原装的,主板缺少一组信号引起的,你最好打一下屏线接口的对地阻值。我修过集显的是南桥坏了
作者: sdweixiu    时间: 2015-1-9 13:26
屏幕不匹配吧
作者: zpf251424437    时间: 2015-1-9 13:28
屏有问题吧
作者: 3年后的我    时间: 2015-1-9 13:28
屏问题吧 换张试下不就知道了
作者: kecheng    时间: 2015-1-9 13:39
屏坏了,换了会好
作者: LiuVia65    时间: 2015-1-9 14:00
哪位高手见到过 出来说下
作者: shenke668    时间: 2015-1-9 14:27
刷屏程序试试,一般可以搞好,显卡BIOS
作者: zhuhaodong    时间: 2015-1-9 14:29
没见过   啊
作者: 小手洼凉    时间: 2015-1-9 14:37
你进系统看下,调下分辨率
作者: hefeiyu82    时间: 2015-1-9 14:37
kecheng 发表于 2015-1-9 13:39
屏坏了,换了会好
兄弟你看看是我的屏和屏线都是换了。
作者: hefeiyu82    时间: 2015-1-9 14:39
广州大唐 发表于 2015-1-9 13:11
这种情况应该是分辨率不对,一般情况下是主板是高分的,你的屏或屏线是低分就会造成这种情况,还一种情况是 ...
我也是感觉是显卡的问题。现在给客户说是显卡的问题。
作者: 加为    时间: 2015-1-9 15:14
像是屏线接触不好,楼主修好了的话公布下结果吧
作者: 我锋我有型    时间: 2015-1-9 15:23
显卡吧?IC总线不正常
作者: ℃→⒈ge□笑    时间: 2015-1-9 15:24
是板子和屏线接触的地方有问题 我遇到过
作者: 730159549    时间: 2015-1-9 15:40
既然楼主已经更换过屏与屏线了,那接下来只有显卡了,不过你顺便检查一下LVDS接口呢
作者: kaixian2010    时间: 2015-1-9 15:42
楼主这个是不是可以先刷个码片看下哟
作者: 太空上行走    时间: 2015-1-9 15:48
屏 屏线 显卡
作者: wkxun7    时间: 2015-1-9 15:51
估计是显卡  我以前碰到过也是HP 平和屏线都换了不行 我说弄显卡有风险 客户最后没修 就那样凑合用
作者: 小技师    时间: 2015-1-9 16:01
量下接口的偏压,看有异常么?
作者: 高寒希    时间: 2015-1-9 16:04
还真没遇到过  不应该是显卡啊
作者: mataoshow    时间: 2015-1-9 16:33
屏幕型号对嘛 ?  屏线可能性也很大啊
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2015-1-9 16:58
应该是主板电路有问题吧  或者屏线接口问题
作者: htbcn11    时间: 2015-1-9 17:00
见过主板问题一半不显示的。
作者: htbcn11    时间: 2015-1-9 17:03
烧的应该比看图纸快
作者: zhongzhugood    时间: 2015-1-9 18:32
人家都说了屏和屏线都换了~还在说,先试试显卡看看吧
作者: kaikai520    时间: 2015-1-9 18:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 2570954110    时间: 2015-1-9 18:51
换块显卡试试
作者: yuxiang821021    时间: 2015-1-9 20:11
刷BIOS看下
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-9 20:37
屏的EDID信号查查吧!
作者: 我滴心嘞    时间: 2015-1-9 20:52
PINGH屏坏了   换屏试一试
作者: 为学来    时间: 2015-1-21 10:39
屏线坏了换个就好了
