标题: dell 5420 进水 上电不全维修 [打印本页]
作者: 胜哥    时间: 2015-1-9 11:59
   实测slp s3  slps4开启1.5vSUS电压瞬间撤下,究其原因是HWPG时序有问题,因为1.8VRUN是由1.05VPCH产生后,pu3发出PG即1.05V_PCH_PWRGD开启的,但是实测发现PU3第9脚和PU6第五脚断线,+3.3V_RUN进过pr104现行开启了PU6,因此1.8vrun时序不对。
作者: 肆肖钉    时间: 2015-1-9 12:04
没图纸又没图,不太明白。到低修好没有?
作者: 高寒希    时间: 2015-1-9 12:17
然后呢  没有然后了?
作者: wcqwyy    时间: 2015-1-9 12:45
断线
作者: zhufu7685    时间: 2015-1-9 12:47
没图片,感觉和看天书一样
作者: 744193807    时间: 2015-1-9 15:02
嚼之无味,弃之可惜
