标题: 开机主板检测硬盘很慢 [打印本页]
作者: 潘力    时间: 2008-12-8 21:34
标题: 开机主板检测硬盘很慢
硬盘已用PC3000检测过了没坏道,我拔了硬盘,就个光驱,很快.硬盘是WD80G的,还有个WD160G的也一样啊
对了之前WD80G出现过RWA,我格式了.
[ 本帖最后由 潘力 于 2008-12-8 21:37 编辑 ]
作者: 春和    时间: 2008-12-8 22:55
西数的硬盘经常会检测很慢,我已经遇到过好几块了,有时会检不到,最好接西数硬盘的IDE线上只接一个设备。
作者: 山东阿荣    时间: 2008-12-9 09:52
两个设备..........主从跳线不对吧.............
作者: 大笨熊    时间: 2008-12-9 22:48
跳线不对和IDE1口不对及数据线不良所致
