标题: 秒拆笔记本电源适配器 [打印本页]
作者: 氏祖    时间: 2015-1-9 11:33
标题: 秒拆笔记本电源适配器
这种方法适用于任何塑封电源。
作者: modi5156    时间: 2015-1-9 11:38
用毛巾裹起来,再用锤子砸开不是更好吗
作者: wjcbysy    时间: 2015-1-9 11:54
可惜,这个适配器是山寨小厂产的,原装的比较困难些,我都是抡起斧子砸
作者: 张定文    时间: 2015-1-9 12:25
用裁纸刀加小铁锤 刀口圆着缝隙用小铁锤砸刀背就开了。间隙也小复原容易。
作者: wxiqing    时间: 2015-1-9 12:43
modi5156 发表于 2015-1-9 11:38
用毛巾裹起来,再用锤子砸开不是更好吗
事实证明你用的这个方法是最好的
作者: 新技电脑    时间: 2015-1-9 12:50
砸得不好,板子上的原件都掉下来了。
作者: wjcbysy    时间: 2015-1-9 13:04
新技电脑 发表于 2015-1-9 12:50
砸得不好,板子上的原件都掉下来了。
用一字对准缝隙,隔一段砸几下,而且原装的都有屏蔽,零件不会下来的,用斧子也是要适度的力气,弄坏了就没有拆开的意义了,
作者: daijiandong    时间: 2015-1-9 15:09
就用裁纸刀就非常容易划开的
作者: 小汇    时间: 2015-1-9 18:26
砸得不好,板子上的原件都掉下来了。
山寨一点的我试过二个都砸掉了EMI元件了
作者: ¨卜做知情男    时间: 2015-1-10 09:39
我一般都是在地上用力摔几下 反正坏的才拆
作者: Cubean123    时间: 2015-1-10 12:35
原装的确实比较难弄,密封得太好了。
楼主,你合上时用什么啊?热融胶?
作者: my灬路飞    时间: 2015-1-10 16:36
拆电池是不是用这种方法可行?
作者: d240895127    时间: 2015-1-10 16:54
用拆笔记本扁平的撬子,撬开,妥妥的
作者: canbao    时间: 2015-1-10 17:15
呵呵  楼主有想法。。
作者: 隐藏英雄    时间: 2015-1-10 22:07
大神们都是用斧头咂啊,小弟一般也是用锯条
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-10 22:34
千万不能砸、摔啊!俺曾吃过亏的,砸开后里面的变压器、EMI磁芯全都碎了!
作者: LCCLCC    时间: 2015-1-11 08:12
要想修好它、就要有耐心、慢慢的据.轻轻的撬。要不言会后悔心疼的呀。
作者: 理想电子    时间: 2015-1-11 10:48
我都用纸包裹起来然后摔的
作者: cxhymnl    时间: 2015-1-11 13:19
就用裁纸刀就非常容易划开的
作者: 黑温馨    时间: 2015-1-11 13:24
下部了手啊 砸坏了咋整
作者: 野兽619    时间: 2015-1-11 21:37
适配器从来没相对的完整的拆开过,最后火力,都是锤子地干活
作者: 追云之风    时间: 2015-1-13 16:43
得力美工刀上。
作者: 陈衍明    时间: 2015-1-14 14:53
这个不叫秒开,应该是慢慢锯
作者: 12d12    时间: 2015-1-17 17:52
我都是用壁纸刀方便
作者: 575591450    时间: 2015-1-17 18:58
拆开这干嘛 维修 新的也没几个钱 分享的倒不错以后可以借鉴到别的上面 你是维修电源的
作者: 淘气宝    时间: 2015-1-17 19:53
用锯拉是保护内部线路的最佳方案!但封装时有痕迹。
作者: 只爱维修    时间: 2015-1-19 13:57
我遇到的坏的,都是用平口起子撬,也不麻烦,山寨的好拆,原装的得费点功夫
作者: yuanyao100    时间: 2015-1-19 15:24
我砸过,开是开了,就是里面也烂了
作者: a82822881    时间: 2015-2-8 10:40
楼主方法不错值得学习
作者: 武林推手    时间: 2015-2-14 11:57
      用大些的起子(改刀)的木柄把或塑料柄把去敲击适配器的连接缝隙(用力要适中啊)。多年试验还不错。掌握的好敲开后内部的内部元件几乎没影响。另也重要的是外观最大程度上保持原状。基本不影响使用和配机用或二手销售。
供参考
作者: fengyei    时间: 2015-2-26 12:35
换一个比较快啦 呵呵
作者: zmic777    时间: 2015-2-26 22:39
我想知道怎么粘回去,工厂是超声波焊接的吧?
作者: 不能再玩了    时间: 2015-2-28 08:25
用烙铁烫也可以 比较难看就是了
作者: zq5482140a    时间: 2015-2-28 10:33
这方法还可以。我以前都是直接打开的。。
作者: lee6658    时间: 2015-3-3 19:33
我一般用大的一字螺从侧缝敲
