标题: HP CQ42 开机瞬间掉电 [打印本页]
作者: 全职猎人吧    时间: 2015-1-9 10:50
标题: HP CQ42 开机瞬间掉电
HP的CQ42开机瞬间掉电 偶尔有时开机电流到1,6左右(无显示)又掉电。是新手 刚学不久 哪位高手有维修经验的可以指点一下  大概给个思路 凭你的维修经验一般是那些东西导致这样的。(显卡重置过了 现象没变)
作者: dj251    时间: 2015-1-10 17:27
今天也遇到一台.触发后.到1.5左右掉到待机然后自动触发..然后载到1.5掉.循环
楼主解决了没
作者: yuxiang821021    时间: 2015-1-10 17:52
掉电原因太多了啊,首先看电压全出来了吗,
作者: lsyyran    时间: 2015-1-10 18:16
应该是有电压没出来,重点查一下MOS转换电压
作者: kecheng    时间: 2015-1-10 18:27
焊一下北桥
作者: 全职猎人吧    时间: 2015-1-12 10:48
楼主解决了没
没有呢  找不到问题  再不行准备换板子了   你搞定了吗
作者: 全职猎人吧    时间: 2015-1-12 11:01
kecheng 发表于 2015-1-10 18:27
焊一下北桥
哦 加焊还是重置呀
作者: windlovetao    时间: 2015-1-12 11:06
掉电故障对于老手都是难题,更不用说新手了,如果能掌握示波器那修起来就容易
作者: 王龙辉    时间: 2015-1-12 21:47
掉电的机器真不好修啊,除非有示波器
作者: dj251    时间: 2015-1-15 08:46
加焊显卡重置显卡 加焊桥.都试了.都没叼用.估计是显卡坏掉了.后来懒得搞了.换板了
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-1-15 11:16
你还是先考虑下电压有没有都出来
作者: y2ndlm7481    时间: 2015-1-15 11:19
看看显卡 吧
作者: 维修行当    时间: 2015-1-15 12:06
查下桥供电
作者: 拔苗待兔    时间: 2015-1-15 12:25
接诊断卡,跑17直接显卡
作者: wxfajww    时间: 2015-2-2 15:12
朋友你修出来了吗?我今天也接到一台CQ42掉电的是无线网卡导致瞬间掉电的,掉电先排除外设
作者: 莫小伊    时间: 2015-2-2 15:13
难道LZ是自己学。没有师傅么?这样问题得拆开研究啊
作者: 莫小伊    时间: 2015-2-2 15:17
你开机瞬间掉电,怎么会有人想到加焊桥那。分明是供电啊!
作者: xiaoxiao592    时间: 2015-2-3 09:03
内存没认到
作者: shuguangpc    时间: 2015-2-3 09:09
保护电路和出问题了吧
作者: 主板维修师    时间: 2015-2-3 09:11
应该有供电没出来呢
作者: njh184295572    时间: 2015-2-3 09:23
我最怕的就是进水,掉电,无限重启不显示,每次一修一天,修不起来,老板看着都无语
作者: 维修峰哥    时间: 2015-2-3 10:01
查下北桥,显卡,内存,这些都会引起掉电。
作者: 707907603    时间: 2015-2-3 11:14
以前与到   CQ42掉电的    大多拆开就哈了  遇到N台了
作者: 245143978    时间: 2015-2-3 12:03
加焊显卡看看   ATI显卡容易出问题
作者: lyhswnu    时间: 2015-2-3 12:09
刷个BIOS 看看
作者: weiyusong    时间: 2015-2-3 12:17
此机应该有过流。
作者: 奇迹科技    时间: 2015-2-3 12:28
显卡吧
作者: gmajynipl    时间: 2015-2-3 12:39
这样没法给你说怎么整 的
作者: zhu568849139    时间: 2015-2-3 12:46
先排除外设、裸板测试、再量各路供电、再来查信号
作者: 小高同学    时间: 2015-2-3 13:17
缺点呀不啊
作者: Rainwong    时间: 2015-2-3 13:43
HP CQ系列的问题多...
作者: 创捷笔记本维修    时间: 2015-2-3 13:49
先刷个BIOS,不行查供电 主板背面 一个玻璃晶体管看看电压出来没有
作者: 545703488    时间: 2015-2-3 14:06
我也遇到一台宏碁到1.2几掉电重启的
作者: zhanghailiangwa    时间: 2015-2-3 14:18
hp机器  加焊桥吧!!!!!!
作者: 艾肖肖    时间: 2015-2-3 14:26
有电压没起来啊
作者: 潇洒哥555    时间: 2015-2-3 14:39
电流1.6还有电压没出的
作者: hcding    时间: 2015-3-2 00:24
我的也是,电流 上到1.4立刻掉电待机,电感电压都出来了。不知道哪里问题!
作者: 杨天亦    时间: 2015-3-2 10:57
修过一台是显卡挂了,,,,加焊不行,,换掉就好
作者: zz1500    时间: 2015-3-2 11:09
掉电用示波器按照时序查,问一下CPU电感对地打值是多少
作者: dlq11291008    时间: 2015-3-2 11:26
怀疑二级供电哪个mos管导通不良
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2015-3-2 12:07
AMD 的话就CPU  要不就显卡
作者: 占卜‰    时间: 2015-3-2 15:18
说的太笼统。。
作者: 嘉洪科技0769    时间: 2015-3-2 18:09
路过 学习下 ···谢谢分享
作者: 淘气宝    时间: 2015-3-2 21:09
重点检查二次转换电压全都出来了吗??
作者: chenjsj    时间: 2015-3-3 18:17
这种要用波波好修一点
作者: 无畏小宇    时间: 2015-3-3 18:48
你先单板测试一下
作者: madongfeng    时间: 2015-3-3 19:21
高手高手说啥事啊
作者: 449号    时间: 2015-3-3 19:28
怎么样的掉电都没有说清楚   电流多少?
作者: 蔡俊賢    时间: 2015-3-3 19:59
供電都出來正常的話怎麼不刷下 bios
作者: sjh    时间: 2015-3-8 12:06
HP的机器可以先刷个BIOS试试!
作者: 吊吊猫    时间: 2015-3-8 13:18
   先看电压  不行就北桥
