标题: dell N4050 独显进系统正常关机后要自动开机 [打印本页]
作者: 诚实-维修    时间: 2015-1-9 08:53
N 4050 现像正常关机后。二三秒后。又会自动开机。有人遇到过吗。 这机子换过蓝桥。和EC 。问题还是一样。 、请高手指点。
作者: 诚实-维修    时间: 2015-1-9 08:56
   有时感觉关机关不完样。电流还有。。只要关机完成后就会从启。要吗,是关机还有电流电源灯亮。有遇到过的高手吗。
作者: 炎黄科技    时间: 2015-1-9 09:05
刷个BIOS试一下
作者: 小菜鸟1号    时间: 2015-1-9 09:06
BIOS啊 刷下试试
作者: 浪迹A天涯    时间: 2015-1-9 09:16
网卡去了看看吧
作者: zhu568849139    时间: 2015-1-9 09:22
BIOS和网卡  昨天一台W350一样问题 放电竟然好了
作者: wkxun7    时间: 2015-1-9 09:24
换个内存试试
作者: 高寒希    时间: 2015-1-9 09:25
关机变重启 是不是ACPI方面问题啊
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-1-9 09:25
WAKE#这个信号去查查吧
作者: uc3132    时间: 2015-1-9 10:05
如版主说的WAKE#信号
作者: 箫殇夜雨    时间: 2015-1-9 10:07
是不是重复?如果是,就是刷Bois
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-1-9 10:07
看下最简单的   拔掉触摸板看下
作者: kecheng    时间: 2015-1-9 10:45
小电池电压正常吗
作者: windlovetao    时间: 2015-1-9 11:00
这首先应该刷程序吧
作者: 诚实-维修    时间: 2015-1-9 11:29
BIOS 已经刷过。而且是光板加硬盘。
作者: jackey829    时间: 2015-1-9 11:52
先刷BIOS,不行的话估计是南桥没做好,重做一次吧~~~
作者: 诚实-维修    时间: 2015-1-9 12:10
wake#   这个信号  把十一角。和63 脚断完了还是一样。
作者: yuxiang821021    时间: 2015-1-9 12:26
我有一台式机也是一样的,关机变重启了啊,有人碰到过啊?
作者: 叨叨三叔    时间: 2015-1-9 12:30
应该是网络唤醒信号不良,拆掉网卡试试
作者: z604099958    时间: 2015-1-9 13:51
直接进桥,你断掉有毛用
作者: 心高技矮    时间: 2015-1-9 13:54
bios 刷下,不行就再加焊下桥,再有系统里有个电源管理的驱动 要重装下!
作者: FZYWFIX    时间: 2015-1-9 13:55
应该是BIOS问题
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2015-1-9 16:04
查LAN_WAKE#或者PCIE_WAKE#信号。
作者: s26567529    时间: 2015-1-11 14:35
还是bios的问题 接着刷吧
作者: zxszmca    时间: 2015-1-11 14:59
叨叨三叔 发表于 2015-1-9 12:30
应该是网络唤醒信号不良,拆掉网卡试试
也有这种可能
台式的换电池看看
