标题: 索尼PCG-61113T显示维修 [打印本页]
作者: 759290817    时间: 2015-1-9 08:39
板号为富士康代工的ML194V-0,独显,GM45架构,开机不显示,电流跑到0.8左右不动,CPU复位正常,ADS#信号如下图,想找个图纸一时找不到,有图纸和BIOS资料的朋友求发一个为谢!
作者: 759290817    时间: 2015-1-9 08:51
正确板号为:mbx-214  REV:1.1
作者: 浪迹A天涯    时间: 2015-1-9 09:09
论坛里面有啊,你搜MBX-214,富士康代工的,很多
作者: 大红蚂蚁    时间: 2015-1-9 09:17
sha上淘宝买吧
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-1-9 09:24
http://so.chinafix.com/?page=0&fid=51&kw=mbx-214
作者: uc3132    时间: 2015-1-9 10:06
http://www.chinafix.com/thread-531942-1-1.html
作者: 我去年买了4个表    时间: 2015-1-9 11:33
ADS#是连续三个麽
作者: 月饼    时间: 2015-1-9 15:34
我去年买了4个表 发表于 2015-1-9 11:33
ADS#是连续三个麽
双核 2个
作者: 我去年买了4个表    时间: 2015-1-9 15:44
月饼 发表于 2015-1-9 15:34
双核 2个
谢饼哥!
之前修到个SIS芯片组,三组ADS#,换南桥,换北桥,就是感觉不跑码,也不知道到底几组ADS正常
作者: 759290817    时间: 2015-1-9 19:05
BIOS刷了,故障依旧,真找不到问题所在了,FSB总线,LPC总线,内存的数据地址线阻值,网卡到南桥的数据线阻值都量了,一切正常,DMI总线的阻值量不到,内存换过,CPU换过,问题在哪呢?有修过此机此故障的给个提示不胜感激!
作者: 759290817    时间: 2015-1-15 14:47
客户的硬盘也是坏的,客户放弃维修了
作者: 太空上行走    时间: 2017-11-25 16:21
手里的灰屏也没修好过。,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 太空上行走    时间: 2018-8-12 12:55
也遇到过 以后可以解决了。,,,,,,,,,,,,,,
