标题: 万用表修内存一例 [打印本页]
作者: 山水学院    时间: 2008-12-8 20:40
标题: 万用表修内存一例
一条HY SD 128M 内存,开机报警,想用RST测,用一条好内存来带,也报警无法点亮,
由于手头上只有万用表,想到用测量电阻的方法,即:打二极管档,黑表笔接1脚(地),红表笔一次测量电阻连
(100欧),发现最后一颗电阻连的2脚阻值无穷大,焊下来再测量,发现已开路,用同阻值电阻连换上,点亮,通过RST测试 。
作者: 竹竿    时间: 2008-12-8 23:52
我的正好相反,短路!
不是排阻短路,是颗粒短路
作者: 企鹅电脑    时间: 2008-12-9 14:26
很不错的经验,我一直在找用表测的方法,马上试一下
作者: 壹键穿芯    时间: 2008-12-31 19:21
能不能再具体一些说明一下
