爱尔思坛 发表于 2015-1-8 21:28
首先图纸有误!PQ35内附二极管方向画错。要使其导通-VAOFF为高电平,DC/-C为低电平。
liwenshuai123 发表于 2015-1-8 21:33
哪里花错了不就是那样的?
Quanta HKC (DA0HK9MB6D0).pdf
(1.29 MB, 下载次数: 6)
爱尔思坛 发表于 2015-1-8 21:44
这样才对的!
xuxiaogang 发表于 2015-1-8 21:47
-VAOFF怎么产生的正常电压多少
这样才对的!
这样才对的!
小雪玲珑 发表于 2015-1-8 22:01
原楼主中的体二极管方向是正常的,你标的是错误的。N沟道管时体二极管正端向时S极 P沟道管时体二极管正 ...
船员修本本 发表于 2015-1-8 22:09
你看下这图的Q13,与楼主的图第一个管子接法有什么区别
爱尔思坛 发表于 2015-1-8 21:59
从图中可见,只要PQ50截止就可以了!-VAOFF的电压则是由VA+到PQ2B的3、2脚,再到PQ50的D极。
爱尔思坛 发表于 2015-1-8 22:16
你说得很对!但我觉得你好象并不知道此PQ35到底是P沟道还是N沟道的管子吧?
爱尔思坛 发表于 2015-1-8 22:21
你也睁大眼睛看看吧!图中哪有“PQ28”?“2B”!
爱尔思坛 发表于 2015-1-8 22:18
是呀!你该睁大眼睛看看有何区别了!实在不行你就用放大镜吧!
这样才对的!
xuxiaogang 发表于 2015-1-8 22:19
-VAOFF现在没电压,pq2就3脚和4脚有电压其他脚没电压,会是哪里问题了。
爱尔思坛 发表于 2015-1-8 22:39
正常时PQ2B的4脚应为VA+电压的一半数值。如果说PQ2B的3、4脚电压相近那就不对了,说明PQ2B本身击穿短路了 ...
船员修本本 发表于 2015-1-8 22:33
对错是其次,大家都是学习,你说话太难听了
爱尔思坛 发表于 2015-1-8 22:53
给你编辑个两图合一仔细瞅瞅吧!我没骂人!
liwenshuai123 发表于 2015-1-8 22:33
我没见过P管S-D有值的。。
xuxiaogang 发表于 2015-1-8 22:50
还有就是只要把COMS放电就可以开机了,同时接上电脑电池和电源又不行了还要把COMS电源放电,接电源又可以 ...
船员修本本 发表于 2015-1-8 22:57
123引脚,体二极管对充电口,5678去公共点,4脚控制,都是P沟道,这图不是一样吗?
爱尔思坛 发表于 2015-1-8 23:14
看图中的内置二极管的方向!是方向画错了!
船员修本本 发表于 2015-1-8 23:16
我的意思是2张图的画法一样不可能2张都画错
爱尔思坛 发表于 2015-1-8 23:26
你再看不懂,俺了无语了!
船员修本本 发表于 2015-1-8 23:38
画的没错,体二极管都朝123脚
