查看: 1395|回复: 3
斯巴达克A353DMS无复位
发表于 2008-12-8 20:27:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板原是电压,复位都有的,诊断卡不走码,想洗CPU座,没洗,清了灰尘,再次,晕,全板无复位了,南桥晶振的两脚电压一个是3.6V另一个是5.3V,复位也有3V多电压 ,请路过的指定..
发表于 2008-12-8 21:16:19 | 只看该作者 �
把晶振换了..
发表于 2008-12-8 22:09:00 | 只看该作者 �
LZ还是整理一下思路吧
不复位的板
先检查整板的供电,时钟
发表于 2008-12-9 17:26:22 | 只看该作者 �
晶振电压明显不对吗?
换了试试,再查各路复位电压!
