U盘数据恢复 求指教
思维在这里
2015-1-8 18:41
U盘数据恢复 求指教
U盘能够正常安装驱动,但是打开提示 请将磁盘插入驱动器。
这种问题是驱动器检测器没有检测到,我加焊了芯片问题还是依旧,像这样的问题怎么恢复数据?
koflcm
2015-1-8 19:19
你连驱动都装不上还谈恢复
泰博快修
2015-1-8 19:39
出现这样的提示一般
1、存储芯片有问题,因为控制芯片在工作,而检测不到存储芯片,故有此提示。
2、主控制芯片出现了故障,也会提示“请将磁盘插入驱动器”。
爱尔思坛
2015-1-8 19:51
U盘上有没有晶振?换个试试。
su36xxnn
2015-1-8 19:54
楼上说的好,也遇到过印版短线的,把颗粒换板读出来了,然后把主控换过去也好着。
罗工SAS
2015-1-9 10:03
专业数据恢复公司的做法是,取下FLASH芯片,直接读取。
思维在这里
2015-1-9 14:18
噢,FLASH芯片可以靠什么工具读取?
daijiandong
2015-1-17 17:48
交给专业数据工资搞比较可靠
su36xxnn
2015-1-17 17:56
思维在这里 发表于 2015-1-9 14:18
噢,FLASH芯片可以靠什么工具读取?
pc3000 for flash
12d12
2015-1-17 21:52
如果不是恢复数据只能量产了
