标题: 三星RV415 [打印本页]
作者: zw20140126    时间: 2015-1-8 18:29
标题: 三星RV415
手上有一三星RV415版号:BA41-01534A的板子,不能关机(关机之后屏黑了,电流停到0.3,各大电压都正常,功能测试一切正常,换过南桥,EC刷过BIOS 还是不行啊,有谁遇到过,
补充内容 (2015-1-9 09:57):
这板子还有一个问题就是,有时能开机有时不能,一般第一次都可以开机的,不开机的时候仔细量过(电流0.35),各电压都正常,就是ECBIOS工作不正常,没有波形了··谁遇到过
作者: 天意wx    时间: 2015-1-8 19:40
电流到 0.3  关机后待机高
可以从上电时序反推 到关机
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-8 19:59
关机后电流停到0.3A,查查是哪个供电没断啊。
作者: zw20140126    时间: 2015-1-9 09:20
天意wx 发表于 2015-1-8 19:40
电流到 0.3  关机后待机高
可以从上电时序反推 到关机
O``好的 多谢版主指点!
作者: shanbaoxiang    时间: 2015-1-9 10:11
有
作者: kecheng    时间: 2015-1-9 10:40
是不是北桥有空焊
作者: zw20140126    时间: 2015-1-9 11:09
shanbaoxiang 发表于 2015-1-9 10:11
有
修复了吗?分享一下呗
作者: zw20140126    时间: 2015-1-9 11:14
kecheng 发表于 2015-1-9 10:40
是不是北桥有空焊
此板是板载AMD cpu,南桥006的!
作者: 847902061    时间: 2015-1-24 09:38
我也遇到一块啊
作者: 847902061    时间: 2015-1-24 09:39
客户 放了几个月没用 拿出来就不开机 电流0.3左右不动了  各个电压都正常  我也刷了两个BIOS了 都一样
作者: 847902061    时间: 2015-1-24 10:42
我的 干了CPU  好了  200大洋到手 哈哈
作者: yulinqq    时间: 2015-1-24 10:43
北桥?。。。。。。。。。。
