标题: G470无集显供电 [打印本页]
作者: 会员822562    时间: 2015-1-8 18:28
标题: G470无集显供电
接到一台G470   现在是无集显供电    IMVP_IMON这个没有电压  不知道是个什么信号  起什么作用   BIOS刷过  BIOS芯片也换过了   桥是被别人值过珠的   向各位大师请教一下    下一步我打算换桥了   谢谢
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-1-8 18:56
G470产生集显供电  要跑码过了内存后才产生的  查下内存的工作条件吧
作者: 承认爱ぅ    时间: 2015-1-8 19:00
显卡供电是跑码后出的
作者: leeway123    时间: 2015-1-8 19:05
楼主机器修好没
作者: 天意wx    时间: 2015-1-8 19:39
集显供电相对不好修属于跑马后的问题
查下PROCPWRGD 查下 PWM模块是否正常等  论坛有相关案列 可以学习下
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-8 20:01
查内存的工作条件吧!机器正常跑码后才出集显供电。
作者: z541022480    时间: 2015-1-8 20:28
有么有CPU供电
作者: 会员822562    时间: 2015-1-9 09:34
天意wx 发表于 2015-1-8 19:39
集显供电相对不好修属于跑马后的问题
查下PROCPWRGD 查下 PWM模块是否正常等  论坛有相关案列 可以学习 ...
又遇到一个问题  没有编号   找不到原件啊    呵呵
作者: 会员822562    时间: 2015-1-9 09:36
z541022480 发表于 2015-1-8 20:28
有么有CPU供电
有   平台复位都有了    应该是要跑马拆出来       但是有个IMVP_IMON  这个没电  不知道数十个什么信号  应不应该有   我个人感觉多重要的一样  麻烦你说一哈呢  谢谢
作者: 81131379    时间: 2015-1-9 09:45
楼主换个南桥试试。。
作者: windlovetao    时间: 2015-1-9 09:52
关于这款机器不出集显论坛里面有大量的文章可看,多搜下吧
作者: jackey829    时间: 2015-1-9 09:56
有图纸啊,图纸上有上电时序,直接一步一步的查就可以了~~~
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-1-9 09:58
你还是查下内存工作条件吧
作者: WWGJ1988    时间: 2015-1-9 10:13
哎别人修过的一般的我们店里不修《修过的只要动了桥,修好了也会回来的不稳定啊!》,直接让客户换板。
作者: 昨夜起风    时间: 2015-1-9 15:00
看下电压前的跑码吧
作者: 会员822562    时间: 2015-1-9 16:43
换了桥好了  内存 CPU全坏了   哈哈哈
直接换了一个桥  好了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-1-9 16:46
搞基 发表于 2015-1-9 16:43
换了桥好了  内存 CPU全坏了   哈哈哈
那你赚到了哇
作者: kaikai520    时间: 2015-1-9 16:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 会员822562    时间: 2015-1-10 10:29
句容诚信电脑 发表于 2015-1-9 16:46
那你赚到了哇
没有    亮机不认硬盘光驱U盘   再换了一个桥进PE可以忍硬盘  在BIOS不认  提示没有INSERT DISK   哈哈
作者: 请教大神    时间: 2015-1-10 10:32
这个机器要过了内存才出来,,你先确认一下跑马么有!
作者: fyfz02245    时间: 2015-1-10 10:37
哦,原来这样啊
作者: WWGJ1988    时间: 2015-1-10 14:54
直接换了一个桥  好了
运气 不错啊!
作者: Ooo曲尽人散    时间: 2015-1-10 15:31
IMVP_IMON 好像是CPU电流检测用的  也不知道是不是
作者: /mg林子/mg    时间: 2015-1-10 15:46
呵呵  这个机器一般都是cpu  桥
作者: 1449177335    时间: 2015-1-10 16:24
  --。换个桥
作者: gzw19910317    时间: 2015-1-10 16:27
集显一般是跑码后才有
