MSI Z68-A (g43)跑F9。。求救
llxy766
2015-1-8 18:26
这新的板子报废了可惜啊。。主板可以跑马 跑36停,然后F2 F9掉电。。无从下手。想刷个BIOS,可是现在官网不能直接刷。怎么办??
还有点疑问是:这个板子我测内存的两个系统总线和SPD。都没有3.3v,以为是这里的问题。可是今天碰到个H61华擎的掉电重启也是测不到这三个电压。。看来是时序问题。。那位高人给讲讲。。
MSI 的Z68BIOS谁给备份个感谢感谢
爱尔思坛
2015-1-8 20:03
从系统总线和SPD供电入手吧!这些电压必须有的。
免拆技术支持
2015-1-8 20:06
没3.3肯定是不正常的
wangjie4128
2015-1-9 08:02
是内存没有供电吧
llxy766
2015-1-9 08:49
wangjie4128 发表于 2015-1-9 08:02
是内存没有供电吧
不是。内存供电1.5
隐藏英雄
2015-1-9 12:21
内存供电1.5不是正常的吗
wangjie4128
2015-1-9 12:24
华硕官网有的
三冠维修
2015-1-10 14:50
wangjie4128 发表于 2015-1-9 12:24
华硕官网有的
大哥,这是V星主板,你让他去华硕官网!!!
wangjie4128
2015-1-10 15:50
拔掉12V,看哪一路供电不正常吧
