查看: 8943|回复: 10
[维修经验]
技嘉H61M-DS2 V2.0 开机掉电重启
发表于 2015-1-8 17:39:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
都说技嘉的这款板子掉电重启是通病,很多刷了bios就好了。接到这板子的时候,量了一下各供电,都正常,就刷bios把,首先下了官网的最新驱动 F10A,故障依旧了,再下个低版本的F9,还是一样的故障。我有张技嘉H61M-DS2 v1.2的板子,吹了bios芯片过去,开机正常了,装完系统一切正常。bios版本是V1.2 FB。这版本不支持第三代的CPU,所以再下了个版本FD支持第三代CPU的bios刷进去,故障板V2.0的又是掉电重启,把刷好的bios芯片装回V1.2的板子一切又正常,还支持第三代的CPU了。最后没办法,V2.0的板子只能刷回V1.2板子的FB版本的bios,虽然不支持第三代的CPU,起码不掉电重启了。以后大家接到V2.0的板子刷bios无效的时候,可以试试V1.2的FB版本的bios
h61mds2 V1.2 FB.zip
1.39 MB, 下载次数: 408, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
评分
参与人数 2下载分 +2 收起 理由
隐藏英雄 + 1 赞一个!
wq123456 + 1
查看全部评分
推荐
发表于 2015-1-9 10:24:30 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
补充:提醒楼主:刷BIOS 很关键    技嘉板子在刷  BIOS  上  都有说明   此版本支持的CPU类型 不看类型 盲目刷高版本或其他版本 就会出意想不到的问题 ...........
点评
多谢提醒,以后多多注意  详情 回复 发表于 2015-1-9 11:12
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-1-8 18:35:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嗯。。有的时候就是这样子。。技嘉也是一个板子搞六七个版本,有的能亮有的不亮。。烦死
发表于 2015-1-8 20:21:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
能开机就行了……
发表于 2015-1-9 08:03:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是备份的BIOS吧
发表于 2015-1-9 11:12:07 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
佰诚科技 发表于 2015-1-9 10:24
补充:提醒楼主:刷BIOS 很关键    技嘉板子在刷  BIOS  上  都有说明   此版本支持的CPU类型 不看类型 盲 ...
多谢提醒,以后多多注意
发表于 2015-1-9 12:08:43 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
多谢楼主分享
发表于 2015-1-9 12:10:56 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
刷过来刷过去刷乱了。
发表于 2017-8-14 14:50:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是啊,主要是现在BIOS官网下的还的会分离合成
发表于 2017-8-14 15:24:56 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
技嘉H61主板一般喜欢坏三极管或贴片小电阻.
发表于 2017-8-14 15:30:41 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
技嘉的板子BIOS可是把大家都折磨的够呛
