联想Y471A不触发,待机0.069
氏祖
2015-1-8 17:25
联想Y471A不触发,待机0.069
一台联想Y471A,不触发,待机电压0.069,有点高,拆机测量3V,5v,对地阻值。3V短路。打开图纸,找到3v待机电路,经测量发现ao4712烧了,换好后待机0.017,开机正常。
(119.57 KB, 下载次数: 36)
下载附件
保存到相册
2015-1-8 17:23 上传
windlovetao
2015-1-8 17:29
下管烧了,故障找的很快啊
zhufu7685
2015-1-8 17:57
下关烧了 你是烧鸡烧出来的 还是直接拆的
liu3836zp1
2015-1-8 18:30
这个 能测出来嘛 电容短路 测下管也会通的 你是怎么测出来的
13886020720
2015-1-8 18:59
这故障直接秒杀的啊
爱尔思坛
2015-1-8 19:08
只是下管击穿短路了吗?没有那么简单吧?有其它隐患吗?
czwei0715
2015-1-8 19:11
这故障直接秒杀的啊
非(诚)勿扰
2015-1-8 19:15
学习中
小余电脑维修
2015-1-8 19:58
捡钱了哦 呵呵
阿桑
2015-1-8 20:16
这么简单明了?说下过程,这是关键
浙江益修家电
2015-1-8 21:15
不错 直接秒杀
被禁止访问
2015-1-8 21:19
这种问题直接烧鸡秒杀的
qq974834200
2015-1-9 17:19
小白学习了
