原帖由 哥哥哥哥 于 2008-12-9 12:19 发表
顺便说句题外话啊,我以前专业修电脑ATX电源,过我手的电源没有几万也有1万个,你们如果纸上谈兵的话,还不如自己拿个坏电源慢慢的一个个拆件,一个个测量,那样子还不会出现浓烟滚滚的局面,臭了一房子
原帖由 哥哥哥哥 于 2008-12-9 12:09 发表
那个电阻220K,每个电容上面的电压只有150V,150/220000=0.00068A?能起到均压的作用吗?那两个电阻只是泄放电阻而已,真正的原因是有一个电容已经没有容量了,内阻 不一样的话,两端的电压肯定不一样啊,耐压2 ...
原帖由 午夜梦回 于 2009-1-5 20:54 发表
在这里先顶张先生一下。这两个电阻的确是均压电阻。
另外给大家提供一些实际工作中遇到的情况,希望能引起大家对两个电容器的重视。
1、两个电容器的容量不均等。此时虽然均压电阻并无损坏,但是两个电容器分得的电 ...
老师对于这张图我有1个 疑问 与1个看法 个人想法如有丢人别见怪我是新人
把你这个图的 230V-110V输入转换开关 闭合到110V会怎么样
我相信在220V输入下把那俩个电阻全拆掉也没问题
我在成长中 发表于 2009-1-22 23:09
