2570954110 发表于 2015-1-8 15:03
雷击过吧,平时用正常,一到高峰就掉线。建议买个新的。
3333333333333 发表于 2015-1-8 15:55
我遇到过很多这样的问题,都是电源适配器的问题
xiaowindows 发表于 2015-1-9 15:22
这一般是路由的问题,换个新版的路由就可以了,还有看看水晶头有没有氧化
新技电脑 发表于 2015-1-9 12:45
电源影响很大,换个靠谱的电源试试,有的电源容量根本达不到
水星无极 发表于 2015-1-8 20:33
很多都是都是出在猫身上的比较多
my灬路飞 发表于 2015-1-8 18:16
先不用路由器看掉不掉
HEPW 发表于 2015-1-12 10:19
一切正常,我都试过了
HEPW 发表于 2015-1-12 10:18
是路由的还是猫???????、
新技电脑 发表于 2015-1-12 15:13
你不用路由,直接用猫接在电脑上试试不就知道了吗、
qaqaqa 发表于 2015-1-12 20:16
路由问题,要么雷击,要么虚焊。
linqjj 发表于 2015-1-21 22:36
电信的的光纤猫,是有路由功能 的,大部分是192.168.1.1
然而TP的,也是192.168.1.1的网关,IP冲突是上不 ...
HEPW 发表于 2015-1-22 09:51
毛的是192.168.1.0,路由是192.168.1.1,这样不知道冲突不????????????
linqjj 发表于 2015-1-25 12:30
冲突的,
第二层改掉
wuyutians 发表于 2015-1-26 10:01
排除法解决 一般是路由质量问题
HEPW 发表于 2015-1-26 12:00
第二层????????说详细点,谢谢
linqjj 发表于 2015-1-26 21:42
LAN找得到吧,把它改成192.168.0.1,就行了。
