标题: 指示灯常亮 [打印本页]
作者: 舒童    时间: 2015-1-8 14:05
标题: 指示灯常亮
刚好师傅这有个宏碁显示器的主板,能看到电子器件烧坏。更换OK
作者: 冰雨风    时间: 2015-1-8 14:15
这个只换芯片容易返修,烧成这样,有可能那一组的灯管或是高压包已经有问题了。。。
作者: SHIMING    时间: 2015-1-8 14:15
加个外接的高压板试一下
作者: 三冠维修    时间: 2015-1-8 14:41
2楼的,别这样危言耸听,这种高压开关管损坏的几率很高,也不一定全都是线圈老化或打火造成的,单独损坏的几率很高!!!只要测了升压包正常,就没问题
作者: koflcm    时间: 2015-1-8 14:42
LZ可否说清晨点啊……
作者: bao1024    时间: 2015-1-8 15:05
楼主你说的这么简单,是想让大家YY吗?
作者: xinbangui    时间: 2015-1-8 15:08
哈哈 不仔细看都不知道你在说什么
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2015-1-8 15:29
坏了什么芯片呀  都没有说清楚  之前是什么故障呢  怎么不来一个修好的显示图片呀
作者: 4359208    时间: 2015-1-8 16:36
看图上的样子,是不是高压部分的元件坏啦??
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-1-8 20:17
更换后工作一会看是否发烫
作者: 不曾错过的海    时间: 2015-1-11 10:32
电容爆了,烧了这个换掉一般都没问题,单独坏这个,得仔细查查别的东西
作者: wangjie4128    时间: 2015-1-11 15:37
是什么东西给烧糊了
作者: ┋流年ヘ似水    时间: 2015-1-11 22:58
类似4606场效管那种东西
作者: SHIMING    时间: 2015-1-13 15:23
换块驱动板试一下把
作者: jqbf199807    时间: 2015-1-13 19:48
指示灯常亮说明5VSB正常,问题在后级
作者: 情缘科技    时间: 2015-1-15 09:12
不知道什么问题,也不知道楼主怎么修的
