标题: 华硕VE198D开机不亮 [打印本页]
作者: a842028812    时间: 2015-1-8 12:41
标题: 华硕VE198D开机不亮
小弟接手一台华硕VE198D显示器,开机不亮,刷程序之后亮了,装机,又不开机了,结果发现时风枪对着驱动板吹下就OK,过会儿就不行了,谁修过这个故障的,指点指点小弟
作者: 田雨    时间: 2015-1-8 23:52
装机后不盖面板,测试按键有2.5-3V,如无,说明电源接线等不良,有则按开关降为0V不?不则是开关,是则是驱动板。
作者: 哦咿呀嘿    时间: 2015-1-9 00:13
这种情况一般是驱动板电容有问题了,换换试试把
作者: 三冠维修    时间: 2015-1-9 11:34
把驱动板是哪个3.3v  1.8v   5v的滤波电容给换了试试
