标题: 电源高压二合一的高压部分的EN电压为13.5V正常吗? [打印本页]
作者: 快乐番茄    时间: 2015-1-8 12:28
我是新手,在电脑实体店实习。今天接到一块液晶显示器,故障现象是开机一小时左右就会红屏,我们用灯管测试仪测试过电灯是好的,于是想换个高压板试试,在更换前测试了一下电压,发现EN的电压居然是13.5V,不知是否正常,请各位大侠支招。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-1-8 12:37
发错版块了
作者: FZYWFIX    时间: 2015-1-8 12:37
不正常,太高了
作者: 踏风寻梅    时间: 2015-1-8 12:40
EN 为开启信号,一般都是3.3v或者5v的。
作者: 快乐番茄    时间: 2015-1-8 13:06
谢谢各位,不知是什么情况会引起这种故障。
作者: wangjie4128    时间: 2015-1-8 14:59
太高了不会是上拉问题吧
作者: koflcm    时间: 2015-1-8 21:13
这么高,电阻坏了、。
作者: lzy087    时间: 2015-1-8 21:20
高压部分加坏了
作者: 小雪玲珑    时间: 2015-1-8 21:27
老师好,他指的是背光信号来源EN电压还是驱动芯片的EN脚呢?从一小时后红屏来说,应与EN电压没有关系,所以认为EN的电压是正常的, 怀疑的对象应该是主板或者屏的故障
作者: 刘华人    时间: 2015-1-9 17:20
我觉得 灯管测试仪测量是不正确的,有可能会误导   灯管测试仪只是看灯管亮不亮,如果你灯管接口有点小问题,时间长会引起灯管发红
测试灯管的正确做法我一直在用,也是觉得可行的方法就是直接用可调电源去判断灯管的电流,通过灯管电流马上就可以看出灯管有没有问题,哪怕是正常点亮的灯管
作者: 12d12    时间: 2015-1-9 19:41
代换一下灯管试试
作者: 落榜秀才    时间: 2015-1-10 15:19
是taigao了
作者: 夕阳。天使    时间: 2015-1-10 15:49
一般情况下都是3.3V
作者: 德盛电脑    时间: 2015-1-10 16:31
正常,三星的大部分都是13.5
作者: 德盛电脑    时间: 2015-1-10 16:32
看错了,不正常,是3.3
作者: 快乐番茄    时间: 2015-1-21 14:32
德盛电脑 发表于 2015-1-10 16:32
看错了,不正常,是3.3
没有看错,重复测量多次。
作者: 快乐番茄    时间: 2015-1-21 14:35
是高压板坏了,店里的师傅已经修好它了。
作者: 卡拉    时间: 2015-1-26 13:42
楼主可能是   高压板的  电路损坏,造成电压 流过去了。
作者: 四方玉    时间: 2015-1-28 11:32
红屏你修高压板干什么,如果是高压板或灯管问题早就黑屏了
作者: 台州市    时间: 2015-1-28 11:39
一般情况下都是3.3V的
