标题: 联想K47A 进水 掉电 附上图纸 [打印本页]
作者: 对岸情侣    时间: 2015-1-8 12:28
品牌   : 联想
型号  :K47A
版号  :DAKL8AMB6F0
故障   :进水
  在此之前 先说一下  网站有些人 看似好人  在论坛发着牛逼轰轰的精华帖  却不把图纸拿出来分享  本人鄙视那些人 。
此机器到手 客户说进水  开不了机    留下机器  打发客户走人  拆机 裸板到手
测量 各大电杆 并无明显短路  。  小面积进水既然进 水  先把水处理处理再说  。 开机 电流0.2  马上掉电  初步判断   公共点 19V  3V 5V 正常 仔细观察进水处  有电阻明显烧毁   拆下电阻  发现焊盘 以及线都烧断 。因为电阻烧烂 不知多大电阻  随便找了一个电阻 代换  断线 接好   抱着希望开机 唉  涛声依旧  还是掉电   无奈 到论坛找图纸   发现有人发帖  有这图纸  却不上传  顿时火大  没办法  只好去淘宝  发五块钱 买了一个图纸 。
看图说话:
看图 得知 进水处  为内存供电电路  测量 14,15,16脚都有5V电压 正常啊  怎么还掉电呢  郁闷 拿着板子观察了半天 也没发现其他地方有明显 坏的 地方 。  一步步来 查芯片工作条件 14,15,16 都正常  测量 偶然发现12脚  NC 没电呀  看图发现 12脚 为19V
[attach]817142[/attach]
飞线解决 开机 电流哗哗上升   维修结束  特与同行们分享图纸
DAKL8AMB6F0.pdf (1.51 MB, 下载次数: 310)
