查看: 2391|回复: 0
[主板维修]
华硕P5SD2-X SE 刷新BIOS重启无效
发表于 2008-12-8 18:01:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
这块主板南桥是:SIS965L,每次不清空BIOS,屏幕显示check for floppy,清空BIOS后显示F1,F2,按F1进入BIOS设置,按F2进入系统一切正常,重新启动机器后又要显示check for floppy,又要清空。刷新BIOS后(不管是华硕EZ,还是桌面更新BIOS,光驱引导刷,都是check for floppy,注:原主板BIOS是2002年,用Afudos BIOS 更新工具刷新后应该是2006年,但是重启无效。因为本人没有编程器,所以不知道大家遇到过这样的情况不?求解?
    这块主板拿到华硕售后去,原来仕好的,内存故障引起的,换跟内存OK,希望大家在遇到这种问题的时候多加留意。
[ 本帖最后由 阶梯小子 于 2008-12-20 21:30 编辑 ]
