华硕K42JP 上电1.5 跑码不显
桂林迅驰
2015-1-8 12:04
华硕K42JP 上电1.5 跑码不显
[attach]817137[/attach]华硕K42JP 上电1.5 跑码不显 写过BIOS没有用 加焊显卡 用了几天又回来了 后来问高人 说图片中画圈中的电阻有问题 换过后真的好了 原来是15K电阻 在线测是5K 不正常 现在用了几天也没有见问题 这是换过电阻后的
句容诚信电脑
2015-1-8 12:11
这应该是通病了吧 论坛好像有相应的经验贴 楼主也是在论坛看贴子才知道的吧
69408248
2015-1-8 12:15
通病地 这机。。。。
大红蚂蚁
2015-1-8 13:24
应该是通病吧
大红蚂蚁
2015-1-8 13:25
不知道会被返修
redfish133
2015-1-8 13:25
不要返修就好
llzc
2015-1-8 14:47
真的假的啊,还没碰到过这货!
652810871
2015-1-8 16:15
为啥子没有看到你画圈呀,我的眼睛都看绿了
VictoryA
2015-1-8 16:55
你画的圈喃? 我翻过来看都没看见
runaway678
2015-1-8 17:01
沙发必须抢,难得看到你发帖子,以此鼓励一下!
衣袖哥
2015-1-8 17:39
看到电阻歪了,是不是就是这里的问题?是不是?
爱尔思坛
2015-1-8 17:58
纯属经验活儿啊!没有高人说一下是什么原因吗?
liu3836zp1
2015-1-8 18:34
画圈中的电阻 没看到画圈 啊
ぃ青春苦短
2015-1-8 19:08
兄弟有空看看吧,你的机子应该还会返修的,
http://www.chinafix.com/thread-741948-1-1.html
还有工厂资料:
http://www.chinafix.com/thread-742458-1-1.html
蒋昌响
2015-1-9 01:23
前几天也碰到过,换了就好
yuxiang821021
2015-1-9 21:07
什么通病 啊?
Ec丶
2015-1-11 12:26
那里有圈啊 没看见。。你换的是不是那个邪着的电阻呢
514906332
2015-1-11 17:58
这个已经是通病了。
黑夜黎明
2015-1-11 18:39
我还没遇到过 学习了。 下次会注意的,
yuxiang821021
2015-1-11 18:49
这个电阻是连接哪里的啊
liaoliao945
2015-1-12 11:40
K42跑1.5显卡坏的多,建议更换显卡
朱克飞
2015-1-13 10:39
电阻都歪到一边去啦,是这个电阻有问题吗?
诚实-维修
2015-1-13 11:29
p 这问题中热一哈就会好。 不好说得。
545703488
2015-1-13 11:58
这么点破东西引起不显,楼主来个特写啊,大图看不清楚
zxszmca
2015-1-13 12:03
华硕的板不会修,谢谢楼主分析
windlovetao
2015-1-13 12:22
楼主做个好事应该把那个电阻给做个标记吧
lml556556556
2015-1-13 12:53
现在嗨没有好的解决办法
laosan333
2015-1-13 20:19
那个电阻啊!
1063102527
2015-1-15 16:29
是哪个电阻,我手上有台现象一样的机器 吹下CPU电源芯片 能用几天
习惯⒐σκ
2015-1-15 16:31
我修过几台 差不多问题的
未知的石头
2015-1-21 08:31
方法都试过了 2台一样的机器一月之后返修 很头疼
淘气包he
2015-1-21 11:14
这么快就有了,非常感谢,不错
shilibao
2015-1-21 12:05
老诚学电脑维修
2015-1-28 14:29
通电不显示,电流不到1.5. 基地搜寻。按照此方法修显示了一个本。 楼主高手。 期待高高手讲解原理。
qiuyongfu
2015-1-28 15:54
前几天也碰到过,换了就好
auroxiaolin
2015-1-28 15:57
1.5的话CPU工作了吧
gmajynipl
2015-1-28 15:57
这个压根就不是这个电阻的问题,是MOS和电容的问题
walkman0904
2015-1-28 18:48
K42的问题多多啊 修好多测试 注意JP8303那一块
78720783
2015-1-28 19:10
1063102527
2015-1-28 20:56
这应该是通病了吧,前几天 才遇到一个
陈家刚
2015-2-4 20:56
学习了!!!!
