创维32E350E 有开机音,没图像
ufoufo
2015-1-8 11:59
创维32E350E 有开机音,没图像
能开机,有开机音, 但没图像,仔细看好像有背光,说明高压是正常工作了, 想求个维修思路
fmhzcj
2015-1-8 12:05
测逻辑板的各项工作电压。
ufoufo
2015-1-8 13:05
楼上师傅,屏线上供电的场管,为P沟道的,G极测,12。1V,, S极测:12。13V, 这样子,是不是就不导通了,,,源极无电压,也就屏线没供电。这样如何查呢
轩轩电脑
2015-1-8 18:13
仔细看了再仔细看一下 估计没背光
新技电脑
2015-1-8 18:57
看看有没有影子?
浙江益修家电
2015-1-8 20:21
逻辑板的VGH电压多少
不曾错过的海
2015-1-9 14:30
应该是逻辑板的问题
杨天亦
2015-1-9 20:20
ufoufo 发表于 2015-1-8 13:05
楼上师傅,屏线上供电的场管,为P沟道的,G极测,12。1V,, S极测:12。13V, 这样子,是不是就不导通了 ...
说明驱动板没发出信号,没工作。。
wangjie4128
2015-1-10 10:02
逻辑板有问题???
ufoufo
2015-1-10 11:13
背光是有的
ufoufo
2015-1-10 15:17
补充一下,这个电视多开机几次就又正常了,
ufoufo
2015-1-10 15:20
多开几次偶尔还能正常显示,显示时屏供电正常有,
ufoufo
2015-1-11 09:53
谁遇见这样种机子,多开合几次开关,有时会亮机正常工作, 是不是软件的事,像这种液晶电视好刷机吗
