标题: LG W1943SE 显示器 不开机 [打印本页]
作者: ufoufo    时间: 2015-1-8 11:55
LG W1943SE 显示器 不开机,    按开 关,指示灯黄灯亮半秒  就灭,   屏上没反映,灯管两根都测了,没问题, 求个纵思路。
作者: ufoufo    时间: 2015-1-8 12:01
求高手指导下,谢谢,(上面字也打错了,,维修打成纵了,)
作者: fmhzcj    时间: 2015-1-8 12:02
先检查下滤波电容有没损坏。
作者: ufoufo    时间: 2015-1-8 12:11
这显示器是用适配器,里面没电源板,    驱动和高压一体,   上面的电容也正常,
作者: 流年似火    时间: 2015-1-8 13:14
换个适配器试试。
作者: ufoufo    时间: 2015-1-8 13:40
我用的是维修 电源,确定电源没问题,不过谢谢楼上的
作者: SHIMING    时间: 2015-1-8 14:16
检查一下是不是驱动板问题
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2015-1-8 15:31
楼主可以直接换一通用驱动板试试就知道了呀
作者: ufoufo    时间: 2015-1-8 15:50
是驱动板的事
作者: 4359208    时间: 2015-1-8 16:39
会不会是高压部分有问题(前天遇到个,也是通电,灯亮一下就灭了。把到高压的线断开,灯就正常。。外接高压条,显示也正常)
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-1-8 20:19
驱动板各大供电是否正常 常见3.3稳压器不良
作者: GZLxiaoming    时间: 2015-1-10 17:20
先不用测。直接换电源板电容。25V1000UF  。不好使的话在测各路供电
作者: feibaba88    时间: 2015-1-11 13:38
高压板的关系
作者: anj1626    时间: 2015-1-11 13:57
看电容,爆了没,有可能是高压板坏了,通高压板的电剪掉。看看是否正常
作者: anmol    时间: 2015-1-11 15:15
检查逆变电路。
同时检查CCFL灯管和灯泡连接器。
为维持及手动看这里。
http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;extra=#pid12026700
LG变频器原理w19431_w1943se底盘lm92c.pdf
275.97 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: liguodong1995    时间: 2015-1-11 15:19
学习了,谢谢LZ
作者: wangjie4128    时间: 2015-1-11 15:34
高压线圈测了吗
