标题: 三星RV408二修机维修 [打印本页]
作者: 维维丶    时间: 2015-1-8 11:15
标题: 三星RV408二修机维修
     品牌:三星
     型号:RV408
     版号:BA41-01217A
  刚拿到机器的时候插上电流表,待机电流偏高,心想可能是通病,于是拆开机器,发现是被上家修过的 。
应该不是这个的问题,于是去看南桥背面。发现那里修过通病。
那里有一个角接地连在一起就造成了待机偏高,我把它断开后,待机正常,换上10K电阻开机了,但是不上电,测电压发现没有CPU供电,查CPU供电芯片
芯片26脚V5IN只有2.6V肯定不对,于是查下去查到MOS管Q531。忽然发现旁边的Q537不见了,还掉了两个点,由于没有Q537的低电平Q531的就没导通,然后U506没有主供电导致不起CPU电。
找了两个元件换上以后,开机上电,此机修复。
(~ o ~)~zZ
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-1-8 11:19
这个机子修的不错  上家是怎么修得  这么简单都修不好
作者: 啄木鸟0558    时间: 2015-1-8 11:19
应该是上家 价格报高了,客户不修,拆掉了
作者: 飞龙138    时间: 2015-1-8 11:28
好修。钱真好赚
作者: 久留不走!    时间: 2015-1-8 11:39
好修。钱真好赚
作者: wangyu6390    时间: 2015-1-8 13:02
发现只要按照思路一步一步来,都好修
作者: 山布    时间: 2015-1-8 13:06
我也感觉是上家修好 客户不修了     上家都拆掉那个管子了   说明找到问题了    还好没有给你做个很难修的故障
作者: 大红蚂蚁    时间: 2015-1-8 13:24
三星机器不好修
作者: 喜欢晒太阳    时间: 2015-1-8 13:29
技术真好必须支持
三星的机器通病多 啊
作者: 137918363    时间: 2015-1-8 13:41
感谢楼主细心的讲解与分析!
作者: 天意wx    时间: 2015-1-8 13:47
久留不走! 发表于 2015-1-8 11:39
好修。钱真好赚
1.回复不要复制楼上的好吧
2.好修是因为楼主维修方法对 我们只看到了维修过程 觉得简单
作者: 清晨的雨露    时间: 2015-1-8 14:34
还好上家没做大的故障
作者: liu3836zp1    时间: 2015-1-8 17:58
应该 是上家做手脚了吧 不过 Q531 这个都没箭头 我都有点分不清了是什么沟通的了
作者: 13886020720    时间: 2015-1-8 19:01
上家未必修过,可能动过手脚
作者: 小余电脑维修    时间: 2015-1-8 20:00
唉  维修的事说不清  多半是做了手脚
作者: shenke668    时间: 2015-1-8 20:28
理论实践相结合才出高手,修起来就觉得不难
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-1-8 20:52
楼主 附图纸和BIOS那就更好了
作者: 维维丶    时间: 2015-1-9 10:24
浙江益修家电 发表于 2015-1-8 20:52
楼主 附图纸和BIOS那就更好了
三星R408 ba41-01217a 01215a 01216a.pdf (1.42 MB, 下载次数: 6)
