标题: 旭日150不开机 [打印本页]
作者: 蒲建宇    时间: 2008-12-8 17:42
标题: 旭日150不开机
今天接修一台联想旭日150本本,是台进水机,拆开检查了主板,发现该板与基地上的150电路图有点差别,电源IC用的MAX1902,电源管理用的是KB910的新片,把主板那出来,发现MAX1902处都有霉了,ADP3205出也有很明显的被腐蚀的现象,用香蕉水清洗干净,通电,按开机键没有电流反应,开机键有17V的电压,测电源管理KB910周边的小电容没有3。3的电压,有个脚有2。7的COMS电池电压,南桥没有代机电压,MAX1902,有19V,23有ON脚有个5V电压,有个2。5V的REF电压,其他脚没有电压输出,换了MAX1902也还是原故障,,南桥,32。768能起振。电源管理的哪个晶体也能齐振荡,拆下南桥,还是不能测到南桥的待机电压,看了基地上下的电路图,图上用的是MAX1631的电源新片,看图纸上说的南桥的待机,3。3VCCLW电压应该是由MAX1631提供的,包括电源管理的待机3。3,但是现在该板用的是MAX1902,跟MAX1631引脚都大多一样,就只能做个参考吧,发现MAX1902的1,2脚没有3。3的电压,查片周为的的电阻电容也没有查出坏的,各位同行,能指点下吗,只要能把那个3。3的待机搞好了,应该就OK了
作者: 大开幕    时间: 2008-12-8 20:53
1902和1632 不是一样的吗?
作者: 本本图纸    时间: 2008-12-9 11:33
MAX1902和MAX1632是一样的,可以代用。和MAX1631不同的就是1631第四脚没有12V输出
作者: 王化隆    时间: 2008-12-25 10:28
你看看1631有MAINPWON信号马
作者: 东华电脑维修    时间: 2008-12-25 19:34
MAINPWON信号是3。3V电压吗?
作者: 唯信    时间: 2009-1-18 21:06
这两个芯片可以代换
