台式电脑开机主机正常显示器不显
18391805058
2015-1-8 10:40
台式电脑开机主机正常显示器不显
硬件都测试过都好着呢 ,主板电容没有明显鼓包,爆浆。求高手指点
fmhzcj
2015-1-8 11:14
显示器坏了吗?
wangjie4128
2015-1-8 11:19
测VGA线阻值正常与否
timihacker
2015-1-8 12:47
你怎么确认主机正常的??换过显示器来试过吗??试过可以的话就是显示器坏啊,,换了显示器不行那就是主机有问题啊!!
nhjwx
2015-1-8 12:49
显示器,主机排除法呗
shenke668
2015-1-8 14:18
楼主表达不出来啊,估计主板坏的可能比较大
koflcm
2015-1-8 15:07
先替换显示器,看是否是主板的问题吧
新手上路,
2015-1-8 15:36
换个显示器试试,确认一下
29939869654
2015-1-8 17:05
建议发测试的图片,没图片谁知道你哪个地方没测到位,哪个地方有故障
众羊之王
2015-1-8 17:17
撒了开始的减肥的快乐十分简单说了可费劲
llxy766
2015-1-8 18:36
问题没说清楚啊。你怎么知道主机显示啊。是有进系统的声音不!@@
水星无极
2015-1-8 20:56
有个同样的问题,但是可以确定是主板问题了,但是不知道是主板的那个部分出现问题
DBJBW
2015-1-8 22:48
既然都说了主机正常就买个显示器就得了,
cyp333
2015-1-8 23:09
用示波器测一下HV SV R。G。B如果有波型就是显视器或都VGA线有问题
爱尔思坛
2015-1-8 23:36
台式电脑开机主机正常并不等于就可以亮机了!能触发开机但不跑码显示器就会不显。
