标题: P8H61-M-LX3-PLUS-R2 BIOS 真相 [打印本页]
作者: 苏州电脑维修    时间: 2015-1-8 08:29
http://www.szdnkx.com/soft/P8H61-M-LX3-PLUS-R2.zip
修了个ASUS的板,P8H61-M-LX3-PLUS-R2
故障:点不亮。 不上内存di didi 的叫。
在ASUS的官网下了BIOS。 从1006 1005 1004 到出厂最低的版本。
全都刷了,刷完后,直接就是亮一下,就灭。
后来找ASUS售后的朋友,在他那刷了个BIOS。 结果OK,亮机。
他把他刷的,根网上下的,十六进制文件比较,没一个一样的。
我还特意确认了一下型号。ASUS售后的朋友说,不知道原因。
:L
作者: fmhzcj    时间: 2015-1-8 08:43
晕,还有这种事,我以为网官下载的就可靠了。
作者: czwei0715    时间: 2015-1-8 09:20
和楼上的有同感
作者: 514906332    时间: 2015-1-8 09:37
你是不是下载的时候,选择的系统不对应啊。曾我也遇见过这样的情况。
作者: 海韵之恋    时间: 2015-1-8 10:26
内部提供的BIOS版本与外面的不一样,内部还分改进版等 等 的。
作者: wangjie4128    时间: 2015-1-8 11:22
正常的机子用官网的BIOS是不会出问题的
作者: timihacker    时间: 2015-1-8 12:45
这个板子的BIOS,,官网上的那个是加密了的,,刷之前要解密!!
作者: shenke668    时间: 2015-1-8 14:26
什么啊,华硕官网BIOS是win  dos系统下升级bios用的,用华硕的bios升级软件,可以用,亲测很多没问题,问题在你不开机进不到系统,,你可以用工具读好板bios,写入要刷版bios就可以了,以后有空多备份好板BIOS,
作者: kusesha    时间: 2015-1-8 14:58
谢谢分享经验!
作者: koflcm    时间: 2015-1-8 15:09
看来官方也爱忽悠人啊……
作者: lovelcm97    时间: 2015-1-8 15:23
内部就行,外部就要靠运气了吗?
作者: roskey123    时间: 2015-1-8 15:27
官网也不可靠?!
作者: 苏州电脑维修    时间: 2015-1-8 16:22
我也是第一次遇到这种事。无语啊。应该不像是加密的。
作者: wangjie4128    时间: 2015-1-8 16:32
是各个版本不一样吧
作者: lrkk623    时间: 2015-1-8 16:38
华硕还有这事,真是奇怪了,还分内外呀
作者: llxy766    时间: 2015-1-8 18:39
好像有时会有这个现象。。。华硕也不厚道啊。。哥们,你的BIOS呢??赶紧贡献出来阿坝
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-1-8 20:24
正常 碰到几次 刷备份OK
作者: 苏州电脑维修    时间: 2015-1-9 08:15
第一句话就是啊。
作者: 从不喜欢孤单    时间: 2015-1-9 15:05
见识了,又多了个借签
作者: 151306180    时间: 2015-2-2 14:27
作者: 本人新手    时间: 2016-7-3 13:33
见识了,又多了个借鉴
作者: 苏州电脑维修    时间: 2016-7-3 15:39
前面的2048字节去掉就可以了.
作者: 赵鹏亮    时间: 2016-7-19 17:57
原来这样呀,牛
作者: 2549220765    时间: 2016-7-19 18:02
是假的BIOS吗?
作者: asn1314123    时间: 2016-7-19 18:07
台式机?{:4_132:}  留着参考
作者: zheyalu    时间: 2016-7-19 18:52
多谢楼主分享,下载还不需要积分
作者: kang157736878    时间: 2016-8-25 15:55
不行  哎    还没找到问题
