标题: 联想 Z360,键盘不能使用 [打印本页]
作者: 风行风尚    时间: 2015-1-8 07:42
标题: 联想 Z360,键盘不能使用
机器型号:联想Z360
主板板号:DALL7AMB6E0 REV:e
故障现象:键盘有时不能使用,且停止响应后一直不能使用
此机器键盘纵线,列线直接连入EC,无上拉,无排阻,无排容。
在键盘停止响应时,Y线的电平置高,正常可用时,电平为低
1、更换键盘,测试无效
2、更换EC
3、更换EC及南桥BIOS芯片(手头有料板,直接芯片对换)
4、更换硬盘重新安装系统
测试过程中除开关板和无线网卡,显示屏,硬盘外,无其他外部设备
作者: koflcm    时间: 2015-1-8 08:03
键盘和EC都换过,都没修好的话,是不是之间都断线之类的
作者: fmhzcj    时间: 2015-1-8 08:07
芯片和键盘都更换过了,那就是线路问题了。
作者: 风行风尚    时间: 2015-1-8 08:34
补充下,键盘接口每个键的阻抗都是一致的,能用的时候所有键都正常
作者: 海阔天空1988    时间: 2015-1-8 09:32
往往看似复杂的问题,都是小问题。键盘接口松动或者接口到EC断线。不要想得太复杂。
作者: 逆袭的黄瓜    时间: 2015-1-8 10:28
键盘接口那边应该有走线的呀。 上面有个锡点  万用表两头量一下就知道有没有断线了 。
