标题: ga-a55m-ds2不过内存 [打印本页]
作者: 移出 时间: 2015-1-8 03:44
标题: ga-a55m-ds2不过内存
天同行拿一块ga-a55m-ds2说不过内存,叫我看一下,急要,看了一下这块很新没有修过,技嘉主板一般有电路图我最高兴的事阿,上电真的不过内存,我测内存几大供电都正常是阿,技嘉通病是bios容易出错,刷bios,过了可以显示了,同行拿走了,过了一天又来了说不跑马了,上电测一下测一下pci插槽时钟,复位都有了,也测一下pcie插槽也有时钟和复位了,这个真是难搞好了,我又测所有供电也正常,断电测rtcvd时只有1.1伏阿那么少不正常阿,上电测rtcvdd有时2.6有时也只有1.8伏,有2.6伏就能显示,问题在这里就好办阿,打开电路图
一般pq1坏多拆之,换上一样只有1.5v更少了,再换一个pq1一样阿,,那么只能拆开pr28拆了,测有一边有3.3v正常说明了就是后极拉低了,只剩下pbc25和桥了,拆pbc25一样阿,那么只有桥了阿,桥有问题吗,要搞桥不成,不要冲动看一下还其他到达零件吗。。再查图以下
还有一个电容拆pcb2换上rtcvdd正常的3.3v了,上机显示了,这个让我明白rtcvdd电压过秒会导致有复位一样不跑马,维修实图
作者: 杭州企盈电脑 时间: 2015-1-8 06:06
有图维修快些 笔记本一样 AMD的RTC电路会引起各种问题 维修时需要考虑的一个方向
GA-A55M-DS2-R101.pdf
(646.47 KB, 下载次数: 75)
