标题: 显示器插上电就通红(未连vga线) [打印本页]
作者: fjdk22    时间: 2015-1-7 23:11
三星显示器,没通过vga线连接主机,直接插上电源就是红色,插上vga连接主机进入系统后有红色的条纹。这是怎么回事,谢谢各位了
作者: 此乃神人也    时间: 2015-1-8 07:11
如果点一会儿就不怎么红了有可能是灯管老化了!
作者: 此乃神人也    时间: 2015-1-8 07:24
换一套其他显示器的电源板驱动板点一下屏!看看正常不!先确定屏是不是好的!
作者: long2o78    时间: 2015-1-8 07:36
灯管老化了,换灯管。
作者: koflcm    时间: 2015-1-8 08:04
偏色吗?RGB啊检测下
作者: fmhzcj    时间: 2015-1-8 08:14
是不是驱动板程序问题?刷写程序看看。
作者: yertertret    时间: 2015-1-8 15:07
1,灯管发红,
2.色温,自己设置下参数。
作者: 田雨    时间: 2015-1-8 23:44
解决黑屏通病,换灯管吧。
作者: 三冠维修    时间: 2015-1-9 11:36
把图片发来看看呗
作者: dlq11291008    时间: 2015-1-10 23:10
刷程序吧,
作者: 瑞明科技    时间: 2015-1-10 23:23
看样子是灯管,也上个图吧
作者: chinateddy    时间: 2015-1-12 22:18
可能灯管的寿险到了。还是用点屏工具试一下吧。
作者: 梁亦云    时间: 2015-1-20 17:39
查下灯管问题管问题还是MCU问题,有些三星机,MCU问题也会偏红的!!!
作者: chinateddy    时间: 2015-1-20 20:13
屏线,驱动板都换一下试试
作者: 鑫维电脑    时间: 2015-1-20 20:16
程序坏也有可能哦。
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-1-21 11:04
先确定 一下电源的各组电压是否都正常。
作者: 826399453    时间: 2015-1-21 11:17
进菜单恢复一下出厂设置试试!处理一下屏插子重新插几下!
作者: fmhzcj    时间: 2015-1-21 11:36
好像三星有通病,刷程序。
作者: yertertret    时间: 2015-1-21 12:27
看看菜单里面的三基色参数是不是出错了,然后就是灯管了,在排除
作者: 踏风寻梅    时间: 2015-1-22 14:51
按照十楼的去做吧,我也遇到这样问题 ,是程序问题。
作者: 前女友你还好吗    时间: 2015-1-23 16:44
有一款三星显示器 特殊 发红 灯管也不老化 就是恢复出厂设置即可
作者: 九叔    时间: 2015-1-23 21:11
刷个程序试试呢
作者: 410676340    时间: 2015-1-23 22:20
不是屏线吧
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-23 22:45
三星的显示器程序容易坏,先刷一下,再确定灯管有没有问题。
作者: 淘气宝    时间: 2015-1-23 23:00
灯管老化引起的红屏吧!
作者: 骁霆    时间: 2015-1-24 15:10
灯管发红?没图啊
作者: 宋千峰    时间: 2015-1-24 16:19
先换灯管再说啊
作者: 玩你妹    时间: 2015-1-24 17:24
是不是灯管有问题
作者: 红烧菜鸟    时间: 2015-1-24 18:09
应该是程序坏了
作者: 旭天科技陈阳    时间: 2015-1-24 18:49
红色条纹??
作者: 红警电脑维修部    时间: 2015-1-26 13:31
有可能是灯管老化了!
作者: limingyue    时间: 2015-1-26 23:17
换下灯管试一下
作者: a82822881    时间: 2015-1-27 11:57
同意3楼的观点,90%是灯管老化
