查看: 1562|回复: 6
昂达880G/78G 插4PIN 不上电开机就掉
发表于 2015-1-7 21:17:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始发现12V对地短  换过上下馆之后 不短了  但是还是不上电开机就掉 PWM用的RT8205A手头没有换 请问可以往哪里着手
发表于 2015-1-7 21:46:19 | 只看该作者 �
RT8205A还是换了吧!开机时12V对地短路了。
感谢 但是开机瞬间我量不到电压  详情 回复 发表于 2015-1-7 22:07
发表于 2015-1-7 22:07:18 | 只看该作者 �
那应该CPU供电那边哈有短路  可以把芯片换了看看
发表于 2015-1-7 22:07:27 | 只看该作者 �
感谢 但是开机瞬间我量不到电压
发表于 2015-1-7 22:11:37 | 只看该作者 �
可能要旱桥
发表于 2015-1-7 22:31:24 | 只看该作者 �
将CPU供电IC连同上、下MOS管一起换掉。
发表于 2015-1-8 08:05:41 | 只看该作者 �
掉电保护。。。
