GA-H61MA-D2V
jimvyli
2015-1-7 18:20
GA-H61MA-D2V
技嘉GA-H61MA-D2V的板子,老是修不好,时序没问题,待机供电没问题,
就是按开机键时,机子无法点亮。
CPU风扇是转几下就停,然后又转几下,又停,又转, 一直这样,就是起不来。
现在查到CPU—VCORE没有输出,装上假负载测试时没有输出。这个板子的CPU供电处理IC是ISL95836的,
想请教各位,是IC坏了吗?IC的供电正常,EN有信号。现在手头上没有这个IC,如果是IC坏了,我就去买回来换上。
爱尔思坛
2015-1-7 19:11
先拔掉4P插头看故障现象有无改变?
思维在这里
2015-1-7 19:31
转一下就停,可能是供电看没有完全出来啊
张贵平
2015-1-7 20:04
我的一块主板也是这样,没有思路啊
lrkk623
2015-1-7 20:10
估计还是缺供电
liujiali123
2015-1-7 20:25
查一下cpu供电反馈
浙江益修家电
2015-1-7 20:30
从料板找找看
名仕维修
2015-1-7 22:10
cpu供电查查
wangjie4128
2015-1-8 08:07
刷BIOS看看,不行再考虑BIOS芯片
jimvyli
2015-1-8 09:19
爱尔思坛 发表于 2015-1-7 19:11
先拔掉4P插头看故障现象有无改变?
拔掉4P插头,风扇是转一下就停,不会再转。
jac-
2015-1-8 09:44
那你就要查主板上是否存在短路的情况,然后再查 内存供电——内存负载供电——桥1.05v供电——桥1.8v供电——vcc_sa供电——还有cpu电源管理芯片的工作条件,
祁阳修本
2015-1-19 23:37
换个CPU试下,说不定会有意外收获
michaelgx
2016-2-13 14:15
技嘉的H61上的95836很少坏,楼主注意是否CPU针脚是不是有歪的。
laozhuxb
2016-2-13 20:17
我现在正查着这一块板,也是风扇一转一停,也就是重复通断电,头疼啊。电源管理芯片95836的EN脚(9脚)没电压,手上没这板的图纸,跑线跑到Q40的D极上,发现这个电压不出,又查不出來怎么会不出这个电压,于是上论坛下载了份GA-H61M-DS2_R30的图纸來参考,发现这个信号叫VTT_PWRGD,图纸上这个信号还从Q18的D极上过來,但是该板上Q18是空着的,而且D极跟95836的9脚并不相连。现在头疼着呢。
