华擎870供电芯片无PG,
iaog
2015-1-7 18:19
华擎870供电芯片无PG,
华擎870供电芯片无PG,供电芯片L6717,1脚PWROK为0。20V,CPU供电1。09V。35脚PWRGOOD为0V,请问是不是芯片坏了?
1258164343
2015-1-7 19:12
换个芯片式式就知到了…。
18265762635
2015-1-7 19:55
找个小点的电压接到pwok上 看看效果
liujiali123
2015-1-7 20:27
可能是芯片坏了 也可能是后级短路 不过看情况应该芯片坏的可能性大
wangjie4128
2015-1-8 08:09
电压出来了 PG出不来,大多是芯片问题,也不排除PG后级短路。
chenlei414
2015-1-8 12:09
电压出来了 PG出不来,大多是芯片问题
海哥熊
2015-1-8 22:46
首先你要测量6717的14脚看有无电压,如果没有就查TRQ4 的D级是否被导通到地,再查TRQ3
