标题: 联想R400维修 [打印本页]
作者: 759290817    时间: 2015-1-7 17:37
标题: 联想R400维修
开机电流上到0.8不动,内存插不插电流都是0.8,板上各大供电都正常,测量南桥下面的一排藕合电容阻值不有点不正常,但由于这个板上零件没有丝印,也没 办法在图纸上找出是干什么用的,不知是不是正常的?
作者: 343315081    时间: 2015-1-7 17:52
刷个BIOS先呗
作者: fmhzcj    时间: 2015-1-7 18:04
343315081 发表于 2015-1-7 17:52
刷个BIOS先呗
对,先软后硬
作者: 我有我自我    时间: 2015-1-7 18:12
高手就是不一样
作者: 空明澄澈    时间: 2015-1-7 18:16
这个没图纸吗?不好修啊 三板斧吧。
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-7 19:28
楼主怎么知道这些阻值不正常?有根据吗?还是按不过内存修吧。
作者: ltbhao    时间: 2015-1-7 19:32
我晕。。。一般电阻很少坏,除非进水哦
作者: 爱上女    时间: 2015-1-7 22:13
没明显短路的你就姑且认为正常吧!没跑码就按不跑码修
作者: 759290817    时间: 2015-1-15 14:49
这个主板好便宜,100元大把的有,换个主板解决所有问题
作者: 1449177335    时间: 2015-1-15 15:09
刷个BIOS 看看咯 没图是不好搞
作者: zhouxiyuan    时间: 2015-1-15 15:22
换主板,便宜
作者: 蜡笔小斌    时间: 2015-1-15 16:34
三把斧先砍了
作者: 81547102    时间: 2015-1-15 16:48
阻值是正常的,这是耦合电容作用。你的是BIOS资料不全读取错误
作者: shanbaoxiang    时间: 2015-1-15 17:10
刷BIOS试试看怎么样
作者: 黄跃春    时间: 2015-1-15 17:13
正好碰到这种问题
作者: zhanghailiangwa    时间: 2015-1-15 17:21
看看进水没 没进水 刷个BIOS
作者: 王龙辉    时间: 2015-1-17 09:31
先刷个bios排除一下问题,再看其他的
作者: jys    时间: 2015-1-17 09:53
插上喇叭听听报警吗,要报警就刷给BIOS试试。
