标题: 联想G505 板号LA-991 [打印本页]
作者: 风清云    时间: 2015-1-7 17:08
标题: 联想G505 板号LA-991
联想G505A4板载CPU集成南北桥,开机电流0.45已有复位,不显示,应该不是BIOS的事,看到论坛有高手解决,求方法,非常感谢,大家交流一下,再次感谢!
作者: 风清云    时间: 2015-1-7 17:18
没有人回复吗?必须要修桥吗?到底要怎么修?复位已经出来了,就是不跑码,大家帮帮忙啊
作者: kiss515    时间: 2015-1-9 10:35
还没有修到这种机子,帮楼主顶一下,这机子是刚过保么?
作者: zjhs005    时间: 2015-1-11 13:29
貌似你修好了啊,咋解决的啊
作者: 风清云    时间: 2015-1-25 18:18
修好了,加焊板载A4 gpu 搞定的
作者: nyh090415    时间: 2015-1-25 19:14
在修一块b475e的机,板载cpu,桥都重植了,BIOS也刷了,还没好呢
作者: kecheng    时间: 2015-1-25 21:44
cpu 是amd 一般是北桥问题多。
作者: 王龙辉    时间: 2015-1-25 21:47
修好了就可以了啊,
作者: 风清云    时间: 2015-1-26 10:59
我修的时候还没有过保修,但是客户把联想的贴弄坏了
作者: 风清云    时间: 2015-1-26 11:00
可以加焊CPU试一下,但是要保证时序已经走完
作者: 风清云    时间: 2015-1-26 11:03
kecheng 发表于 2015-1-25 21:44
cpu 是amd 一般是北桥问题多。
说的没错,他是CPU和桥集成在一起的
作者: yuxiang831121    时间: 2015-1-26 11:44
都集成在一起直接加焊看情况啊
作者: nyh090415    时间: 2015-1-26 18:38
额cpu也重植过了,电流到0.7几,不知道往哪搞了
作者: 风清云    时间: 2015-1-27 09:00
那就很麻烦了 ,这个机器目前没有修到过
作者: nyh090415    时间: 2015-1-27 18:58
风清云 发表于 2015-1-27 09:00
那就很麻烦了 ,这个机器目前没有修到过
哎,已经放弃了,今天返给客户了,无语
作者: 风清云    时间: 2015-1-27 21:33
nyh090415 发表于 2015-1-27 18:58
哎,已经放弃了,今天返给客户了,无语
是啊,太难修就不值当了,不如修修其他的,当然能让客户换主板也行,赚到钱就行啊!
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2015-2-12 16:07
本人也有一台 故障一样 在等结果
