LG显示器奇怪故障
wyc838
2015-1-7 16:17
LG显示器奇怪故障
有一台LG的显示器,型号是:W1943SI.无信号时灰屏有一个8厘米宽的亮带从左向右移动,接电脑主机时显示不正常,接VGA信号仪时显示正常。驱动板用原装的代换过,屏线换过,都还是相同的故障,屏用点屏仪点过也正常,求师傅们帮忙,谢谢!!!
fmhzcj
2015-1-7 16:41
先刷下驱动板的MCU程序试试看。
黄科进
2015-1-7 16:52
屏线或程序问题
活着小虾米
2015-1-7 16:57
接DVI是不是正常来 点平试试
吴将
2015-1-7 17:00
这个一定要换测试板点下屏,信号仪就是垃级
zhang98828
2015-1-7 17:33
刷程序就好,
343315081
2015-1-7 17:39
只有两种可能 ,要么是屏线没插好,就像是屏线不插好造成的3色屏交替,或者就是MCU问题
zhangxunhai
2015-1-7 17:56
无信号时应当黑屏,你这机器修过吧
daijiandong
2015-1-7 18:54
检查下MCU,应该可以解决
wyc838
2015-1-7 19:04
谢谢师傅的指点,我用测屏仪点过屏是好的,屏线也换过,驱动板用原装的也换过,都还是相同的故障。
12d12
2015-1-7 19:11
应该逻辑版的事吧
爱尔思坛
2015-1-7 19:14
刷下驱动板的MCU程序,查供电是否平稳?
koflcm
2015-1-7 20:20
既然大家都说是MCU,LZ可以试试
yertertret
2015-1-8 14:30
LZ更换过原装驱动板,看来就是屏上的问题了,看看屏幕电路板是否有短路的地方
wangjie4128
2015-1-8 14:51
好象逻辑板故障
田雨
2015-1-8 23:57
解决通病黑屏
softjun
2015-1-9 07:22
可能是MCU程序问题
xqin
2015-1-9 11:56
估'计是屏的问题
fmhzcj
2015-1-9 12:12
好像就差电源没动过了。
