E1`-471 掉电 通病
thcloud
2015-1-7 14:26
E1`-471 掉电 通病
这个机器 做工很好很少出问题,今天接到一个,上电0.097掉电,首先差 3 5VSUS 发现没问题 MAINON 也有,这个有点难办 广达15V 也正常,感觉时序出问题了 上电瞬间直接短接PR139 发现亮机,直接Pq26 和 Pq23 互换 哈哈 开机OK 原来 PQ23 漏电 ,我比较懒,直接装机,有人问:不怕返修么? 哈哈不怕不怕,坏的时候肯定是半年后 留给下一个哥们吧!
秦岩峰
2015-1-7 14:32
以后注意一下,维修就的这样做
安迅小王子
2015-1-7 14:36
楼主太懒了吧,至少也上传个截图,让在伙儿看一下嘛。谁知道PR136
jianxintu
2015-1-7 14:44
上电瞬间直接短接PR139 发现亮机,这个PR139干嘛用的,没个图纸,又要找个图纸来看,
思维在这里
2015-1-7 14:50
楼主真的太赖了,就以个MOS管漏电坏掉了,也不换掉
qq960715092
2015-1-7 14:56
楼主可耻
鹰的梦想
2015-1-7 15:16
进系统,掉电呢???
shenke668
2015-1-7 15:46
楼主技术好啊,这种事不能言传啊,意会意会
l3223000
2015-1-7 16:37
亲 您是在说天书 至少对小白们!
面对面想你
2015-1-7 17:13
LZ这是说书呢,不明所以
251273218
2015-1-7 17:18
这样做也可以吗?
heerw
2015-1-7 17:21
楼主真是个好人呀,下一位哥们会谢谢你的
游泳
2015-1-7 17:54
厉害。。。。。。。。。。。。。
诚实-维修
2015-1-7 18:01
有板子的图就对了。
wangqqxx
2015-1-7 20:32
无图无真相!
浙江益修家电
2015-1-7 20:35
干的漂亮 楼主这是细水长流啊
后来者科技
2015-1-7 20:42
PQ23漏电 引起MAIND不正常, 二级电压转换不出来
后来者科技
2015-1-7 20:46
MAIND不正常 这些电压也出不来的
天意wx
2015-1-7 21:03
这种维修方法 可以说是维修境界比较高的
可以修好 在一定时间内不返修
最终要的是可持续发展!!!
爱尔思坛
2015-1-7 21:23
看楼主的贴子都是似懂非懂啊!不在同一个档次啊!
thcloud
2015-1-7 21:32
楼下有翻译!翻译看不懂 自己修炼吧!
wdlchd
2015-1-7 21:49
下一哥们再短接PR149哈哈
liugang122
2015-1-8 21:26
楼主这个办法不错,细水长流!!
梦1场
2015-1-8 21:31
pr139干嘛的呀。怎么不说下
czheng
2015-1-8 21:36
标记下 下次碰到好收钱
1230123
2016-5-6 07:07
可持续发展可以发明一个记时电阻到时间就坏
刷刷刷BIOS
2016-5-6 08:47
广达的通病
chenqunqun2216
2016-5-6 19:48
buakaw007
2016-5-6 19:57
又学了一招,这叫废管再利用
jiafu000
2016-5-6 20:14
楼主修机神速,有效率
李小强1993
2016-5-6 21:32
不是说15V也正常吗?
米奇
2016-5-6 21:45
那你直接是连起来
孟前程
2016-5-6 22:43
我这两天也在修这个问题,明天试试,但是我的机器是没出CPU和集显供电,不知道是不是这里的事
gzw19910317
2016-5-7 11:17
heerw 发表于 2015-1-7 17:21
楼主真是个好人呀,下一位哥们会谢谢你的
要是下个哥们没楼主这么技术好,修不出来呢
搭客5文起步
2016-12-20 21:53
MAINON 这个是什么?
