标题: 夏普XG-J330XA 灯泡不亮电源灯LAMP灯红色 [打印本页]
作者: 创新电脑经销店    时间: 2015-1-7 13:00
开机后LAMP灯闪绿色 风扇转 闪一段时间后变成红色灯闪  在过一段时间电源灯还有LAMP灯都变为红色常亮  机器滴滴两声报警  灯泡一直不亮   菜鸟求大神  在线等
作者: pengtao    时间: 2015-1-7 13:10
应该是灯泡寿命到了吧?
作者: koflcm    时间: 2015-1-7 15:02
这个问题当然是直接换灯泡了……
作者: TSHY168    时间: 2015-3-5 08:35
换个灯泡,基本就没问题了。我遇到过这种情况。
作者: XFW    时间: 2015-12-28 14:20
先看灯泡有问题没,然后就是点灯板
作者: 吕旭亮    时间: 2016-1-1 14:57
这个问题应该是灯泡报警 可以拆机看看灯牌 测灯牌阻值 或者 不装灯泡看是不是一样故障来排除
作者: 来学艺    时间: 2016-5-1 15:50
现在我手上也有一台XG-D3020XA,开机LAMP闪绿灯,灯泡换过,还是一样故障
