ZXCVWtest
标题: hp321 独显6050A2327701-MB-A02 电流0.8左右不过内存 [打印本页]
作者: 大大黑    时间: 2015-1-7 12:55
hp321 独显6050A2327701-MB-A02 电流0.8左右不过内存,修过很多台了,直接加焊南桥ok,这应该是个通病。。。
作者: 爱过你    时间: 2015-1-7 12:57
没见过,一般都是加焊北桥把
作者: 爱上女    时间: 2015-1-7 13:27
SMB信号没读吧!
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-1-7 20:38
HP不是显卡就是北桥
作者: windlovetao    时间: 2015-1-7 21:41
到底是北桥还是南桥哦楼主
作者: wdlchd    时间: 2015-1-7 22:33
是南桥,我有一台机器就是不过内存换的南桥好了,是南桥没有发出SMB总线
作者: 老三维修    时间: 2015-2-6 10:47
我碰到一台 跑吗40 来回跑  搞下南桥看看先
作者: 545703488    时间: 2015-2-6 13:41
没见过,AMD的吗。。。
作者: 545703488    时间: 2015-2-6 13:42
而且是AMD单桥的吗?
作者: 快乐好了    时间: 2015-2-6 14:12
加焊北桥把
