标题: acer 4520 不开机 amd双桥的 [打印本页]
作者: shudaxia    时间: 2015-1-7 12:54
acer 4520  不开机 amd双桥的 多开几次可以开机 放冷了不能开机 要预热一样的 ,不开机时候开机几秒自动关机 ,电流在1.0左右的,开始以为显卡,就bga了一下,好了 安进去之后开机还一样故障,晕,重新值了球显卡,还是一样 。以为显卡坏, 重新买了新显卡。还一样 。没有办法了,测了电压基本上正常因为本人是自己学的。理论不行,
作者: shudaxia    时间: 2015-1-7 12:59
放第二天就不能开机了 现在找到问题了 今天无意看了下coms 1.6v电池 更换了电池好像正常了
作者: 爱过你    时间: 2015-1-7 13:06
宏基的机子就有这毛病
作者: pengtao    时间: 2015-1-7 13:12
捡漏了 - -  发财了
作者: 398166298    时间: 2015-1-7 13:32
AMD的机子BIOS没电是会出现各种奇葩问题
作者: flydoit    时间: 2015-1-7 13:41
这机子就是BIOS程序易坏,通病。
作者: shudaxia    时间: 2015-1-7 14:37
不知道是不是真的好了
作者: 思维在这里    时间: 2015-1-7 14:52
这个你把电池装上3V的,AMD双桥一般是北桥问题,不是显卡问题
作者: 天意wx    时间: 2015-1-7 15:16
pengtao 发表于 2015-1-7 13:12
捡漏了 - -  发财了
看清楚 楼主是发的求助贴!
作者: 2302495    时间: 2015-1-7 15:25
不是原件不稳定吗?
作者: 1寒星    时间: 2015-1-7 15:49
从现象来看是北桥问题  线路图从北桥开始维修
作者: l3223000    时间: 2015-1-7 17:00
bios刷下  还有就是桥排除下
作者: shudaxia    时间: 2015-1-9 13:03
发什么财呀 显卡 重新按了几次了 ,现在问题解决了 是coms 电池问题 电池电压低 影响了bios可能
走了弯路了
