标题: HPCQ41跑17代码维修 [打印本页]
作者: 1010596683    时间: 2015-1-7 11:52
标题: HPCQ41跑17代码维修
                             CQ41 I5CPU  216-94001显卡
                            电流跳变2次停在1.38A 不过显卡
                            加焊显卡,电流跑到1.8-2A,显示
                           装机测试,冷机再开,不开机了,电流跑到1.38A
                         订显卡,换后第一次能显,第二次,还不行了
                       那肯定显卡没有问题,之后查显卡条件,根据思路:主板热的时候可以开机,冷机不开机。
                      回复吧。
测显卡14M晶振两脚阻值都是480,那肯定不会有时钟了,换晶振ok
作者: o0飝兲    时间: 2015-1-7 12:28
你就不去检查显卡附近元件,就干显卡节奏
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2015-1-7 12:44
这个经验不错,不过需要验证一下
作者: 348798569    时间: 2015-1-7 12:50
17  应该是没有检测到显卡,查查显卡的工作条件,或者显卡本身坏
作者: 29939869654    时间: 2015-1-7 12:50
o0飝兲 发表于 2015-1-7 12:28
你就不去检查显卡附近元件,就干显卡节奏
我见过好多搞维修的,比如跑到1.28,测下内存正常,直接干显卡,不会搞别的,就是搞桥搞显卡,别的外围电路有问题,如三级管,电阻啊坏了 ,他们就不会搞了。
作者: o0飝兲    时间: 2015-1-7 12:57
29939869654 发表于 2015-1-7 12:50
我见过好多搞维修的,比如跑到1.28,测下内存正常,直接干显卡,不会搞别的,就是搞桥搞显卡,别的外围电 ...
http://www.chinafix.com/thread-830645-1-1.html  你可以看一看这个帖子了,
作者: 1010596683    时间: 2015-1-8 10:01
看电流直接干显卡,是因为在市场上班,不由得你去查这查那,市场每天都有可能修5-8台机器,哪有时间让你去查那么多,就是根据经验,判断。最后难的,就叫客户留下来,然后才去查条件的
作者: flydoit    时间: 2015-1-8 10:45
显卡坏的多一点
作者: bears624618    时间: 2015-1-8 10:57
这机器直接干显卡也是可以理解的。
作者: zpf251424437    时间: 2015-1-8 10:59
看看条件,,
作者: 山布    时间: 2015-1-8 11:05
其实查查基本的信号  浪费不了多少时间的    量个晶振  打个阻抗  测个信号 都用不了多少时间
关键是找不到问题才真费时间   所有 该查的还是要查   找不到问题 在凭经验  换换换  干干干
作者: 快乐好了    时间: 2015-1-8 11:09
晶振一般坏的少吧
作者: 会员920728    时间: 2015-1-8 11:15
技术不错
作者: shaoyuquan23    时间: 2015-1-8 11:24
支持楼主,别特么都在那装大神
作者: 空明澄澈    时间: 2015-1-8 11:40
很好,虽然是果断了点,但后面找出了问题
